  Lisp
  Start-/Endpunkt Polylinie
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Start-/Endpunkt Polylinie (2498 mal gelesen)
rem2k8
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von rem2k8 an!   Senden Sie eine Private Message an rem2k8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rem2k8
ACAD 20xx (Dank Subscription immer die aktuelle)
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lisp-Profis
Bin gerade dabei, ein Makro zum zeichnen von Blechen im Querschnitt zu proggen.
Nach Aufruf des Makros zeichne Ich einen Polylinienzug - gebe eine Versetzrichtung an und versetze die Polylinie um die vorher definierte Blechstärke.
Nun möchte Ich die jeweiligen Start -und Endpunkte miteinander verbinden.
Wie bekomme Ich nun Start- und Endpunkt bei der durch versetzen gezeichneten Polylinie?
Bin hier im Moment komplett auf dem Holzweg.
- Mario -
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Mrz. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rem2k8 10 Unities + Antwort hilfreich
da brauchst du doch bloß den GC70 auf 1 setzen ... ??
ansonsten ( wenn du eine LWPolylinie hast ) den 1. GC10 und den letzten GC10
      - Thomas -
thors-hammer
technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von thors-hammer an!   Senden Sie eine Private Message an thors-hammer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thors-hammer
AutoCAD 2012, Windows 7 (64bit)
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rem2k8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
und wenn du dir anstatt einer Polylinie eine Multilinie mit einem Multilinienstil erstellen läst, bei dem die Enden geschlossen sind.
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rem2k8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
geht folgendes?
Code:
(defun c:test ( / ENDPOINT STARTPOINT VLA_OBJ)
(setq vla_obj (vlax-ename->vla-object (car(entsel "\nPoly wählen:"))))
(setq startPoint (vlax-curve-getStartPoint vla_obj))
  (setq endPoint (vlax-curve-getEndPoint vla_obj)))
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
CADmium
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rem2k8 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so .... na da kann ich schnell was von der Platte anpassen:
(defun C:BLECH (/ PL BREITE VLA-PL PL1 PL2 OLDCMD oldosm)
  (if(and(setq PL (car(entsel "\n LWPolylinie wählen: ")))
        (setq BREITE (getreal "\n BLECHDICKEe : "))
        (=(cdr(assoc 0(entget PL))) "LWPOLYLINE")
    (progn
      (setq VLA-PL (vlax-ename->vla-object PL))
      (setq PL1(car(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-offset VLA-PL (/ BREITE  2.0))))))
      (setq PL2(car(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-offset VLA-PL (/ BREITE -2.0))))))
      (vla-addvertex PL1 0 (vla-get-coordinate PL2 0))
      (vla-setbulge PL1 (1-(/(length(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-coordinates PL1))))2))0)
      (vla-addvertex
        PL1
        (vla-get-coordinate
          PL2
          (1-(/(length(vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-coordinates PL2))))2))
      (vla-delete VLA-PL)
      (setq OLDCMD(getvar "cmdecho"))
      (setq OLDOSM(getvar "osmode"))
      (setvar "cmdecho" 0)
      (setvar "osmode" 0)
      (vl-catch-all-apply
        'vl-cmdf
        (list "_pedit" (vlax-vla-object->ename PL1) "_j" (vlax-vla-object->ename PL2)"" "")
      (setvar "cmdecho" oldcmd)
      (setvar "osmode" oldosm)
  (princ)
  - Thomas -
rem2k8
Techniker
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadmium
GC nehme Ich an = Gruppencode?
Wie sieht so eine Schleife aus, in der ich an den 1. und letzten GC 10 komme?
@thors-hammer
Das mache Ich derzeit.
Ich möchts nur einfach gerne etwas eleganter haben und in weiterer folge auch die Biegeradien draufbringen. (Zusatzapplikationen wie Athena, Syscad,... kommen leider nicht in Frage)
@jörn + cadmium
Leider Absturz mit:
; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT
Bin leider noch ziemlicher Newbie, was LISP angeht und daher noch etwas wackelig auf den Beinen.
- Mario -
CADmium
erstellt am: 17. Mrz. 2011 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rem2k8 10 Unities + Antwort hilfreich
ok .. da fehlt
(vl-load-com)
an Anfang..
also
  (vl-load-com)
  (if.........
      - Thomas -
rem2k8
Techniker
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadmium
Funktioniert.
Der andere Weg mit den GC's würde mich trotzdem interessieren.
Wie lese ich in einer Schleife (nehme ich an) die einzelnen GC's aus und speichere 1. und letzten in entsprechende Variabeln?
In VBA wär das für mich alles kein Problem aber wie gesagt -> Lisp lerne ich gerade autodidakt.
LG, Mario
CADmium
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rem2k8 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Verständnis .. teste mal die Zeilen einzeln duch copy&paste in der Befehlszeile ...
(setq OBJ(car(entsel "\nPL wählen:")))
(setq DATA(entget OBJ))
(setq GC10LIST(vl-remove-if-not '(lambda(X) (=(car X) 10)) DATA))
(setq PKTS(mapcar 'cdr GC10LIST))
(setq START(car PKTS))
(setq ENDE(car(reverse PKTS)))
  - Thomas -
rem2k8
Techniker
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Mann - jetzt kommts dicke.
mapcar und lambda - ich habs befürchtet.
Trotzdem aufgrund der Schritt für Schritt-Variante super nachvollziehbar obwohl ich mich mit den ganzen vl(ax) noch nicht so auskenne.
Trotzdem Danke für die tollen Beispiele.
LG, Mario
CADmium
erstellt am: 17. Mrz. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rem2k8 10 Unities + Antwort hilfreich
du must ja nicht mapcar nehmen ....
(foreach GCWERT DATA
  (if(=(car GCWERT) 10))
    (setq PKTS(cons (cdr GCWERT) PKTS))
(setq PKTS(reverse PKTS))
  - Thomas -
