  Lisp
  objektauswahl
Autor Thema:  objektauswahl (1994 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 16. Mrz. 2011 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
verwende Code zur Auswahl von Blöcken mit gleichen Namen den u.a Code, leider funktioniert der Code bei dynamischen Blöcken nicht mehr. Ich hab aber gesehen das bei EffectiveName der richtige Name drin steht, kann man diesen für den Filter verwenden und wenn ja wie.
Code:
;;-Auswahl Blocknahme--------------------------------------------------------
(defun c:sel_blk (/ OBJ AWS)
  (if(setq OBJ(car(entsel)))
    (progn
      (setq AWS(ssget "_x" (vl-remove-if-not '(lambda(x)(member (car X) '( 2 )))  (entget OBJ))))
      (sssetfirst AWS AWS)
danke bernd
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 16. Mrz. 2011 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mit:
(vla-get-effectivename (vlax-ename->vla-object OBJ))
müßtest du was anfangen können.
Aber prüf vorher ob es ein Block ist sonst gibts ne Fehlermeldung.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
z.B.
Code:
(defun C:BLOCKSELECTSIMILAR(/ OBJ NAME BLOCKDEF ITEM LISTE AWS)
  (if(and(setq OBJ(car(entsel"\nBlockreferenz wählen: ")))
        (wcmatch(strcase(cdr(assoc 0(entget OBJ))))"*INSERT")
        (setq OBJ(vlax-ename->vla-object OBJ))
        (or(and(vlax-property-available-p OBJ "EffectiveName")
                (setq NAME(strcase(vla-get-EffectiveName OBJ)))
            (setq NAME (strcase(vla-get-name OBJ)))
    (progn
      (vlax-for BLOCKDEF (vla-get-blocks(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
        (if (=(vla-get-isxref BLOCKDEF):vlax-false)
          (vlax-for ITEM BLOCKDEF
            (if(and(member (strcase(vla-get-objectname  ITEM))
                          '("ACDBBLOCKREFERENCE" "ACDBMINSERTBLOCK")
                  (or(=(strcase(vla-get-name ITEM))(strcase NAME))
                      (and(vlax-property-available-p ITEM "EffectiveName")
                          (=(strcase(vla-get-EffectiveName ITEM))(strcase NAME))
              (setq LISTE(cons ITEM LISTE))
      (if(>(length LISTE)0)
        (progn
          (setq AWS(ssadd))
          (mapcar '(lambda(X) (ssadd (vlax-vla-object->ename X) AWS)) LISTE)
  - Thomas -
Bernd P
cook-general
erstellt am: 16. Mrz. 2011 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke CADmium funktioniert super
Bernd P
cook-general
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man das ganze so drehen das der dynamische Block mit dem Namen "PLT M010 Textfeld" gewählt wird?
( kriegs alleine net hin)
CADmium
erstellt am: 08. Apr. 2011 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun C:BLOCKSELECTSIMILAR_SP(/ OBJ NAME BLOCKDEF ITEM LISTE AWS)
  (if(and(setq NAME "PLT M010 Textfeld")
        (tblobjname "BLOCK" NAME)
    (progn
        (progn
          (setq AWS(ssadd))
..alles klar ?
  - Thomas -
Bernd P
cook-general
erstellt am: 11. Apr. 2011 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke funkt einwandfrei
