  Lisp
  Bemaßungsstil / Beschriftung
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßungsstil / Beschriftung (1562 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte per Lisp bei einem vorhandenen Bemaßungstil das Merkmal Beschriftung ändern. Leider habe ich keine Möglichkeit dafür gefunden.
Mit der Systemvariablen dimanno kann ich herausfinden, ob bei einem Bemaßungsstil das Merkmal Beschriftung gesetzt ist. Diese ist aber schreibgeschützt und kann deshalb für meinen Wunsch nicht verwendet werden.
Beim neu erstellen eines Bemaßungsstils mit dem Befehl _dimstyle kann ich das Merkmal Beschriftung berücksichtigen. Ich möchte aber eigentlich das Merkmal eines bereits vorhandenen Bemaßungsstils ändern.
Wie kann ich das Merkmal Beschriftung eines vorhandenen Bemaßungsstils per Lisp ändern?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bernd10:
Indem du die XDATA
("AcadAnnotative" (1000 . "AnnotativeData") ....)
vom DIMSTYLE-Object entfernst ???
Siehe : (entget(tblobjname "dimstyle" "NAME")'("*"))
  - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2011 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
entschuldige dass ich mich erst jetzt melde. Ich musste ein anderes Thema vorziehen.
Original erstellt von CADmium:
Indem du die XDATA
Ich habe es bisher nur oberfläch getestet und deshalb im Detail noch nicht verstanden. Dies werde ich jetzt nachholen. Bei genaueren Fragen dazu melde ich mich wieder.
Danke schon mal und viele Grüße
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 15. Mrz. 2011 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
aufgrund Deiner Informationen habe ich die folgende Lösung fürmein Problem erarbeitet:
  (setq idimanno (getvar "dimanno"))
  (if (= idimanno 0)
    (progn
      (setq lentgetalt (entget (tblobjname "dimstyle" cbemstil) (list "*")))
      (setq lxdataalt (assoc -3 lentgetalt))
      (setq lxdataneu nil)
      (setq ianzxdataalt (length lxdataalt))
      (setq izlerxdataalt 0)
      (while (< izlerxdataalt ianzxdataalt)
(setq xxdataalt (nth izlerxdataalt lxdataalt))
(if (= (type xxdataalt) 'LIST)
  (progn
    (setq cawname (nth 0 xxdataalt))
    (if (= (strcase cawname) (strcase "AcadAnnotative"))
      (progn
(setq ilpos 4)
(setq lalt (nth ilpos xxdataalt))
(setq lneu (cons (vl-bb-ref '*igcint*) 1))
(setq lacadannotativeneu (listeninhalt_ersetzen xxdataalt ilpos lneu))
(setq lxdataneu (append lxdataneu (list lacadannotativeneu)))
      ) ; progn
      (progn ; else
(setq lxdataneu (append lxdataneu (list xxdataalt)))
      ) ; progn
    ) ; if
  ) ; progn
  (progn ; else
  ) ; progn
) ; if
(setq izlerxdataalt (+ izlerxdataalt 1))
      ) ; while
      (setq ilposxdataalt (listenpos_ermitteln lentgetalt lxdataalt 0 2))
      (setq lentgetneu (listeninhalt_ersetzen lentgetalt ilposxdataalt lxdataneu))
      (setq lentmod (entmod lentgetneu))
    ) ; progn
  ) ; if
Danke nochmals und viele Grüße
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 15. Mrz. 2011 editiert.]
