  Lisp
  Listenfeld nach Listenwert sortieren
Autor Thema:  Listenfeld nach Listenwert sortieren (1063 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
ich habe eine Liste
(list
(POINT -0.407927 3.45967 139.182)
(POINT 0.116534 2.01349 139.974)
(POINT 0.0354834 -1.50694 139.954)
(POINT 0.187956 -0.620585 140.152)
(POINT 0.189922 0.96379 140.154)
und möchte dieses nach den Werten der 3. Spalte sortieren.
Hat einer eine Idee ??
Als Ergebnis sollte derselbe Aufbau wieder rauskommen ??
Gruß Jan :-)
jan :-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Feb. 2011 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
aus der Lisp-Hilfe:
(vl-sort '((1 3) (2 2)(3 1))
     (function
        (lambda (e1 e2)
          (< (cadr e1) (cadr e2))
ergibt
((3 1) (2 2) (1 3))
das auf den 4.Wert oder den 3.  der Liste statt auf den 2. --> cadr zu adaptieren bekommst du schon hin !!!
      - Thomas -
tappenbeck
erstellt am: 27. Feb. 2011 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
10000-Dank !
jan :-)
