  Lisp
  Block auflösen gesperrt - rückgängig machen?
Autor Thema:  Block auflösen gesperrt - rückgängig machen? (2621 mal gelesen)
mapla
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von mapla an!   Senden Sie eine Private Message an mapla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapla
120 CAD-Arbeitsplätze
Win7x64
HPNB Elite 8760W - 16GB
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
T1100 T1120 T770 / T1200 /OCE9400
erstellt am: 25. Feb. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich erkennen (DXF Daten oder so) ob bei einem Block das auflösen gesperrt wurde!
Kann ich das auch wieder Lisp seitig rückgängig machen?
Karsten
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
via ActivX kannst du auf die Property "Explodable" in der Blockdefinition zugreifen und diese auch ändern.
  - Thomas -
mapla
CAD Administrator
Win7x64
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
ich gehe davon aus das dieses in deinem Blockade.lsp aus 02/2008 ACAD magazin verwendet hast!
BlockLock / BlockUnlock!
leider habe ich die DVD gerade nicht zur Hand!
Würdest Du mir  lsp auch so zur Verfügung stellen?
Karsten
CADmium
erstellt am: 25. Feb. 2011 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
Nee, kann ich so nicht ...
aber
(defun c:BLOCKUNLOCKALL (/ BLOCK)
  (if(>=(atof(getvar "ACADVER"))16.2)
    (vlax-for BLOCK (vla-get-blocks
                      (vla-get-activedocument
                        (vlax-get-acad-object)
      (if(and(=(vla-get-islayout BLOCK):vlax-false)
            (=(vla-get-isXref BLOCK):vlax-false)
        (not(vl-catch-all-error-p
                (vl-catch-all-apply
                  'vlax-put-property
                  (list BLOCK 'Explodable :vlax-true)
    (prompt "\nBlock gegen Auflösen sperren wird erst ab ACAD2006 unterstützt")
  (princ)
sollte dir helfen
  - Thomas -
mapla
CAD Administrator
Win7x64
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielen Dank für die schnelle Hilfe ( dafür gibst volle Punktzahl!)
Das Tool funktioniert perfekt! Leider hat es mein Problem dennoch nicht gelöst!
Nachdem das gescheitert ist habe ich erst jetzt bemerkt, das es sich um einem anonymen Block *E... handelt!
Lassen die sich grundsätzlich nicht auflösen?
Auch die Meldung nach dem Explode ist etwas anders als bei gesperrten Blöcken
Dieser Block kann nicht aufgelöst werden.
wohin ein Block dessen Auflösung gesperrt ist die Meldung bringt
1 konnte nicht aufgelöst werden.
Karsten
CADmium
erstellt am: 25. Feb. 2011 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt noch MINSERTS .... die können mit Bordmitteln nicht aufgelöst werden ( Tool hilft )
und ungleich skalierte Blockreferenzen .. da hilft schon die SYSVAR EXPLMODE auf 1
berichte mal oder stell so ne dwg hier rein
  - Thomas -
mapla
CAD Administrator
Win7x64
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BlkAnonym.zip
Hallo Thomas,
ein MINSERT ist es nicht - das wäre in den Eigenchaften sichtbar und zudem würde die witzige Msg kommen
BLOCK ist MEINGEFÜGT
Habe den Block nach A2K-2000er Format konvertiert.
Trotz gleichem Blocknamen *E... , reagiert der Block im Gegensatz zu AC2011 auf ProxyShow(0/1)
Bisher hatte ich nur ProxyElemente die auch als solches im Eigenschaftsfenster gemeldet wurden,
und nicht als Blockreferenz!
siehe Anhang
CADmium
erstellt am: 25. Feb. 2011 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mapla 10 Unities + Antwort hilfreich
setzt mal die Skalierung gleich .... ganz bewußt im Eigenschaftsfenster auf 147 z.B bei x,y,z .. und probier es dann mit dem _explode
.. da das ein Wipeout im Block ist , klappt es auch nicht mit explmode
  - Thomas -
mapla
CAD Administrator
Win7x64
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
der Block ist in der Z-Achse doch nicht ident.
leider erst in der 4. nachkommastelle und deshalb im Eigenscahftenfesnster ohne aufdrhen der Einheiten nicht gleich sichtbar!
Und die Msg Meingefügt war wohl in früheren Versionen - sonst hätte ich es gleich bemerkt!
Wir stellen gerade um von 2002/2006 nch 2011!
Übrigens die Dwg aus der das Objekt stmmt - kommt aus dem Arabischen Raum!
Daher wohl die Meldung der Schulungsversion!
Karsten
mapla
CAD Administrator
Win7x64
2011(2006)
ACADOEM-CAD+T 2011
Impression2de / 3En
AutoLisp
erstellt am: 25. Feb. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
da hat sich die Antwort wohl überschnitten!
Vielen Dank für Deine Unterstützung :-)
ein schönes WE!
gruss Karsten
