  Lisp
  Objektfarbe in Layer einbinden
Autor Thema:  Objektfarbe in Layer einbinden (1284 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 17. Feb. 2011 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
es gibt immer wieder Zeichnungen in welchen die Elemente von vonLayer abweichende Farben haben.
Nun sollte gerne mit vonLayer-Eigenschaften gearbeitet werden.
Kennt jemand ein Tool beidem neue Layer - erweitert um die Layerfarbe - angelegt werden, die Elemente auf diese Layer verschoben werden und dann die Eigenschaft Farbe vonLayer bekommen.
Kann mir einer weiterhelfen - bevor ich anfange zu programmieren.
Gruß Jan :-)
jan :-)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
... such mal hier im Forum, da sollte ein Tool rumgeistern: FARBKONV
Ob's das genau macht, was du suchst ... ???
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts nichts Fertiges von Autodesk, kannst gleich anfangen zu programmieren.
Mit dem Befehl VONLAYEREINST kann man zwar alle Objektfarben auf Vonlayer zurückstellen (auch in Blockdefinitionen - das ist super), hilft dir aber nicht weiter, sofern die Farben erhalten bleiben sollen und dafür zusätzliche Layer erstellt werden sollen.
Sofern keine Blöcke im Spiel sind sollte sich das als 5-10 Zeiler in Lisp realisieren lassen.
Sofern es auch um Blockdefinitionen geht, wäre
Nuke.lsp vielleicht eine gute Ausgangsbasis für eine Programmierung.
[EDIT]
Ok, Farbkonv.lsp von Holger Bischke scheint deine Anforderungen ja schon zu erfüllen - außer du hast auch noch unterschiedliche Linientypen und Stichstärken, die ebenfalls separiert werden sollen.
Hier der Downloadlink zu Farbkonv.lsp von H.Brischke
und hier der passende Foren-Beitrag http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/002708.shtml
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 17. Feb. 2011 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Programm, das die automatisch alle notwendigen Layer mit den entsprechenden Farben anlegt, hätte ich auch:
(defun C:LAYERMAKE (/ R G B)
  (setq R 0)
  (repeat 255
    (setq G 0)
    (repeat 255
      (setq B 0)
      (repeat 255
        (command "-layer"
                "_m"
                (strcat "RGB-" (itoa R) "-" (itoa G) "-" (itoa B))
                "_c"
                "_t"
                (strcat (itoa R) "," (itoa G) "," (itoa B))
        (setq B(1+ B))
      (setq G(1+ G))
    (setq R(1+ R))
  - Thomas -
