Thema: load ersetzen durch irgendwas mit vl... (1045 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte (load ....) durch etwas ersetzen daß ich mit vl-catch-all-apply bei Fehler abfangen kann. Ich habe Datenlisten die ich mit LOAD in eine Variable wurschtele und möchte dabei Fehler abfangen. Es soll keine LISP-Funktion damit geladen werden. Gibts da was sinnvolles ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 16. Feb. 2011 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Geht leider nicht bei (setq liste (load pfad)) steht der Dateiinhalt in liste. vl-load-all gibt aber nur T zurück und das nutzt mir nix. Was macht denn eigentlich vla-load ? Hab ich in der Hilfe gar nicht gefunden Geht da was ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Zitat: ...bei Fehler abfangen kann...
aber bei (load) gibt es doch eine Fehlerroutine: (load filename [onfailure]) Press [F1] to continue... Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 16. Feb. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, natürlich kann ich mit einer ERROR-Funktion arbeiten aber ich will ja einfach im Programm weitermachen so als wäre alles in Ordnung. Das bedeutet ich möchte nicht auf den Fehler ragieren sondern durch eine entsprechende Rückgabe von vl-catch-all-error-p die nachfolgende Auswertung steuern. Es soll nicht abgebrochen werden. ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 16. Feb. 2011 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse !!! Das geht !!! Wer lesen kann ist klar im Vorteil Bei vl-catch-all-apply steht nix davon dass das vl... Funktionen sein müssen. Daaaanke ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 16. Feb. 2011 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Henning Wenn die Datei mit der Datenliste aus irgend einem Grund (Abbruch beim schreiben,...) einen Fehler enthält bricht mir normalerweise das ganze Programm mit einer Fehlermeldung ab. Mit dem Code von Thomas nicht mehr, jetzt kann ich irgendwie darauf reagieren (kommt auf die Situation an). ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 17. Feb. 2011 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
erstellt am: 17. Feb. 2011 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Probierts mal aus. Ich hab mal eine Datei als Beispiel zum Testen angehängt. Die Datei ist in Ordnung und kann geladen werden. Aber mach mal z.B. die letzte Klammer weg und lade dann. Wenn ich dann mit:
(not(vl-catch-all-error-p (setq RESULT(vl-catch-all-apply 'load (list DATEINAME "ERROR") ) ) ) ) lade erhalte ich keinen Programmabbruch mit Fehlermeldung. Mit: (not (load DATEINAME t)) leider schon. Oder ist das bei euch anders ? ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2011 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
OK, jetzt habe ich es verstanden. Du willst die Fehler im LISP-Teil der Datei abfangen, und nicht die Dateifehler auf BS-Ebene (Datei nicht gefunden, Lesefehler o.ä.).... Da hast Du mit vl-catch-all-apply natürlich recht. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
