| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: parameter bei (command _-insert ... ) (935 mal gelesen)
SebZ Mitglied Bauingenieur Tiefbau
Beiträge: 189 Registriert: 17.10.2004 AutoCAD 2010 Civil 3D DACH WinXP Professional 2002 SP3 MS Office 2007 Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, mit Code: (command "_-insert" <name> <punkt> <Xfaktor> <Yfaktor> <Winkel> <Attribut>)
möchte ich einen Block einfügen. Da ich nicht vorher weiß, wie der Block eingestellt wurde, ist es möglich, dass a) nur 1 Skalierfaktor abgefragt wird b) X und Y Faktor abgefragt werden Bei manueller Eingabe von der Befehlszeile aus kommt es manchmal sogar vor, dass sogar der einheitliche Faktor XY = 1.0 vorgegeben ist und gar nicht abgefragt wird, aber Code: (command "_-insert" <name> <punkt> <Winkel> <Attribut>)
führt zu Fehlverhalten, auch wenn ich nichts geändert habe. Wie kann ich die Eigenschaften der Blockdefinition abfragen, damit ich stets die richtigen Parameter übergebe? ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 15. Feb. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SebZ
erstellt am: 21. Feb. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nun ja, so was hatte ich schon befürchtet... ich werde gelegentlich mal überprüfen, ob sich eine Vor-Abfrage über TABLESEARCH lohnt. Die Blockreferenz mit ENTMAKE einzufügen scheint wohl eher ziemlich umfangreich auszuarten, vorausgesetzt, ENTMAKE übersteuert die Definitionsvorgaben der einheitlichen Skalierung überhaupt. Dennoch vielen Dank für deine schnelle Antwort !! ------------------ Gruß SebZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
