  Lisp
  Attribute per Mausklick extrahieren
Autor Thema:  Attribute per Mausklick extrahieren (1560 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 15. Feb. 2011 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne einen vom mir erstellten Block mit Attributen über ein Buttonmakro auslesen lassen
und die Daten an einem vom Benutzer ausgewählten Ort abspeichern.
Jetzt erst einmal die Frage "normale" Attributsextraktion als CDF-Datei und dann in Excel einlesen
oder erweiterte Attributsextraktion und dann gleich als XLS exportieren.
Für beide Varianten habe ich auch schon Vorlagen erstellt und manuell funktioniert das ganze auch schon.
Für den Benutzer soll das ganze so ablaufen:
-Datenextraktions-Button anklicken
-Dialogfeld öffnet sich: alle Blöcke mit dem festgelegten Namen oder nur bestimmten Bereich in der Zeichnung auswählen
-Auswahl treffen
-Speicherort angeben
Noch weitere Infos:
-der Blockname ist immer gleich
-die Vorlagendatei wird auf den Rechnern auch immer im gleichen Ordner/Speicherort liegen
-nur der Zeichnungsname ist unterschiedlich
Bräuchte nun etwas Unterstützung wie man das mit LISP machen kann...?
-Dialogfelder unterdrücken
-das eine Dialogfeld erzeugen für die Auswahl
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, danke!
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 15. Feb. 2011 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lutzc:
Du bist ja recht wenig auskunftsfreudig bzgl. der Schwierigkeiten, die Du dabei hast. Wobei genau benötigst Du denn Hilfe?
