Thema: Lisp befehl der Copy (acad.pgp) ausführt (1059 mal gelesen)
chris888 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 141 Registriert: 11.11.2010 AutoCAD 2002, 2005, 2008, 09, 10, 11
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi leute!! hab da mal ne frage also ich hab es hinbekommen in der acad.pgp datei mir einen befehl mit copy zu machen der mir eine datei in einen anderen ordner kopiert. meine frage nun gibt es auch eine lisp routine oder befehl mit dem ich das machen kann? bsp.: (acad.pgp) start c:\...\... --> (.lsp) [defun c:test()(command "_start" ...)) das problem ist alle diese (acad.pgp) befehle also type, dir und start funtionieren auch so im acad nur der befehl copy geht nicht. kann mir da jemand helfen?? danke mfg chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 26. Jan. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Jan. 2011 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sanru Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 23.07.2010
erstellt am: 27. Jan. 2011 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
erstellt am: 27. Jan. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
Wenn's nicht geht: Zitat: Some typical reasons for returning nil are- source-file is not readable
- source-file is a directory
- append? is absent or nil and destination-file exists
- destination-file cannot be opened for output (that is, it is an illegal file name or a write-protected file)
- source-file is the same as destination-file
Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 28. Jan. 2011 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chris888
Zitat: Wenn's nicht geht:Zitat: -------------------------------------------------------------------------------- Some typical reasons for returning nil are source-file is not readable source-file is a directory append? is absent or nil and destination-file exists destination-file cannot be opened for output (that is, it is an illegal file name or a write-protected file) source-file is the same as destination-file --------------------------------------------------------------------------------
Grüsse, Henning
... oder das Zielverzeichnis existiert nicht. dann klappts auch nicht wenn ich mich recht erinnere lg Wolfgang S
------------------ lg Wolfgang S Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
