Thema: Speicherdatung der aktuellen Datei ermitteln (1231 mal gelesen)
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 20. Jan. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie bekomm ich denn raus wann die momentan aktive Zeichnung gespeichert wurde ? (vl-file-systime (vla-get-fullname (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) ) ) geht nicht weil die Datei ja gerade geöffnet ist. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hi, mir fallen zwei Alternativen ein: a. Dein Code könnte vielleicht funktionieren, wenn du die Datei schreibgeschützt in Acad öffnest und b. Das FileSystemObject kann eine Eigenschaft DateLastModified auslesen. Die gibt zwar IMHO das julianische Datum zurück, aber dafür gibt's ja Funktionen in der Julian.lsp Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 222 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
hallo andreas, ein ansatz waere vielleicht: (setq fso (vlax-create-object "Scripting.FilesystemObject")) (setq fo (vlax-invoke-method fso 'GetFile "c:\\name.txt)) (vlax-get-property fo 'DateCreated) (vlax-get-property fo 'DateLastAccessed) (vlax-get-property fo 'DateLastModified) wie du dann aber mit diesen werten umgehst -> keine ahnung gruss marco
------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 20. Jan. 2011 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
gibt's dafür nicht die sysvar tdupdate? [EDIT] also einfach so: (getvar "tdupdate") oder für eine lesbare Ausgabe: (menucmd "M=$(edtime, $(getvar,tdupdate),DDDD\",\" DD MO YYYY - HH:MM:SS)") [/EDIT] Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 20. Jan. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ich glaub da geht was. Das FileScriptingObject hab ich mir auch schon angeschaut aber da bekomm ich mit: (vlax-dump-object fso t) ; IFileSystem3: FileSystemObject ; Eigenschaftswerte: ; Drives (RO) = #<VLA-OBJECT IDriveCollection 0cec4740> ; Unterstützte Methoden: ; BuildPath (2) ; CopyFile (3) ; CopyFolder (3) ; CreateFolder (1) ; CreateTextFile (3) ; DeleteFile (2) ; DeleteFolder (2) ; DriveExists (1) ; FileExists (1) ; FolderExists (1) ; GetAbsolutePathName (1) ; GetBaseName (1) ; GetDrive (1) ; GetDriveName (1) ; GetExtensionName (1) ; GetFile (1) ; GetFileName (1) ; GetFileVersion (1) ; GetFolder (1) ; GetParentFolderName (1) ; GetSpecialFolder (1) ; GetStandardStream (2) ; GetTempName () ; MoveFile (2) ; MoveFolder (2) ; OpenTextFile (4) Wie kommt man denn zu der Info mit DateLastModified ? Und das wichtigste was sagt mir die zurückgegebene Zahl 40563.7 ? Wenn ich das z.B. mit (getvar "date") = 2.45558e+006 vergleiche sieht das auf den ersten Blick ganz anders aus. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2011 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
es gibt doch die methode GetFile beim FileSystemObject. wenn du also (setq fo (vlax-invoke-method fso 'GetFile "c:\\name.txt)) anwendest, bekommst du ; IFile: File Interface ; Eigenschaftswerte: ; Attributes = 32 ; DateCreated (RO) = 40487.4 ; DateLastAccessed (RO) = 40563.6 ; DateLastModified (RO) = 40553.6 ; Drive (RO) = #<VLA-OBJECT IDrive 0d320678> ; Name = "Zeichnung3.dwg" ; ParentFolder (RO) = #<VLA-OBJECT IFolder 0d320a10> ; Path (RO) = "c:\\name.txt" ; ShortName (RO) = "name.txt" ; ShortPath (RO) = "c:\\name.txt" ; Size (RO) = 640864 ; Type (RO) = "AutoCAD-Zeichnung" ; Unterstützte Methoden: ; Copy (2) ; Delete (1) ; Move (1) ; OpenAsTextStream (2) im vb gibts dafuer die funktion FormatDateTime. ich weiss aber nicht, was die macht. aber eigentlich sollte doch das von henning genau das sein, was du haben wolltest. gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 21. Jan. 2011 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Kraus
Hallo Andreas, Zitat: Original erstellt von Andreas Kraus: Hallo zusammen, wie bekomm ich denn raus wann die momentan aktive Zeichnung gespeichert wurde ?
bei der Zeichnung kontrollieren ich so, ob sie gespeichert ist: (setq idbmod (getvar "dbmod")) (if (>= idbmod 1) ; nicht gespeichert (progn ; mach etwas ) ; progn ) ; if Viele Grüße Bernd
erstellt am: 21. Jan. 2011 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
