  Lisp
  Systemzeit am Rechner
Autor Thema:  Systemzeit am Rechner (506 mal gelesen)
steppe2000
Sehen Sie sich das Profil von steppe2000 an!   Senden Sie eine Private Message an steppe2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
ms-(sql) server 2008 R2
erstellt am: 11. Jan. 2011 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen... ich wieder
kann mir jemand sagen, wie ich die aktuelle Systemzeit des Rechners auslesen kann?!
... bräuchte den Wert zum vergleichen in ein Lisp....
DANKE and die weite Welt von cad.de
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2011 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
(getvar "DATE")
oder
(getvar "CDATE")
(getvar "CPUTICKS")
(getvar "MILLISECS")
je nachdem , welches Format ect du brauchst
      - Thomas -
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 12. Jan. 2011 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steppe2000 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes noch als Ergänzung:
(menucmd "M=$(edtime,$(getvar,date),DD.MO.YYYY - HH:MM:SS)")
Das ergibt z.B. 12.01.2011 - 07:37:14
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Stammtisch in Wolfsburg im Januar 2010
steppe2000
windows 7 64bit
autodesk 2011 64bit
office 2010 32bit
erstellt am: 12. Jan. 2011 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich dank' euch beiden recht herzlich!!
super!!!
