  Lisp
  Lisp-Checker für AutoCAD 2011
Autor Thema:  Lisp-Checker für AutoCAD 2011 (872 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 30. Dez. 2010 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Installation von AutoCAD 2006 war auch ein Extraprogramm integriert: Ein Lisp-Checker prüft vorhandene LISP-Programme auf Kompatibilitätsprobleme.
Bei 2011 habe ich das noch nicht entdeckt, daher meine Frage:
- gibt es das Programm noch, aber ich finde es nicht?
- ist das Programm nicht nötig, weil sich zwischen 2006 und 2011 nichts geändert hat?
- gibt es das Programm nicht, obwohl es notwendig wäre?
Freundliche Grüße und einen schönen Jahreswechsel
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 30. Dez. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Dez. 2010 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Autolisp hat sich doch seit Ewigkeiten nicht verändert.... ein paar command-optionen hatte sich mal (2006 ????) geändert .... aber sonst ....
  - Thomas -
Hardwareentwickler (m/w/d)
Die X2E GmbH ist ein führender Anbieter von Datenloggern für die Automobilindustrie. Außerdem unterstützen wir unsere Kunden bei der Systementwicklung mit vielfältigen Engineering-Dienstleistungen. Als Teil der wachstumsstarken X2E Unternehmensgruppe arbeiten wir mit über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten daran, mit unseren innovativen Produkten und Lösungen Maßstäbe zu setzen....
Anzeige ansehenHardware-Entwicklung
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 31. Dez. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
Ja, das waren 2006 die meisten Ergebnisse beim Prüfen.
Peter
