  Lisp
  PDF-XChange-Treiber per Script starten
Autor Thema:  PDF-XChange-Treiber per Script starten (1391 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 14. Dez. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[Edit:
Alles quatsch - alte Männer sollten schlafen gehen. War doch einfach - "Druck in Datei" nicht nehmen, im Treiber schon - fertig.]
Ich versuche gerade, den PDF-Druckertreiber "PDF-XChange" per Script laufen zu lassen. Da der Treiber selbst aber eigenen Speicheroptionen hat, läuft das nicht wie geplant.
Entweder
- bleibt das Script mit der Anfrage nach dem Speicherort stecken oder
- es wird zuerst ein 0 kB-PLT-File und dann die PDF erzeugt.
Kennt jemand auf die Schnelle den Zaubertrick?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 14. Dez. 2010 editiert.]
