  Lisp
  kann jemand das mit LISP lösen?
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  kann jemand das mit LISP lösen? (1494 mal gelesen)
woodplan
Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von woodplan an!   Senden Sie eine Private Message an woodplan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woodplan
erstellt am: 08. Dez. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle LISP"S
Ich habe eine Frage, bzw. suche jemanden der mir folgende Funktion Programmieren kann,
gegen Bezahlung natürlich.
Anliegen:
Ich arbeite mit einer auf AutoCad  basierenden Software für 3D Konstruktion von Möbeln,
aus dieser Software kann ich automatisiert bemaßte Einzelteilzeichnungen im DWG Format exportieren.
Leider sind die Projekte so Gross das ich unter Umständen mehr als 100 Bauteile in einem Projekt habe,
hier in einer angemessenen Zeit die einzelnen Teile als Block zu importieren und zu Positionieren ist nicht möglich.
Ich stelle mir folgende Funktion vor:
Aufruf eines Dialogs, Auswahl der vorhandenen DWG Dateien und automatisches Einfügen
der Blöcke. Ideal währe natürlich ein Dialog wie beim „Reiche“  Befehl, in dem Ich die Anzahl
der Spalten und Zeilen bestimmen kann. Die Anordnung in den verschiedenen Spalten und Zeilen sollte
in Abhängigkeit zum Zeichnungsinhalt der Blockdatei stehen.
Ich währe sehr Dankbar wenn das hier jemand als Aufgabe mal Durchdenken würde,
freue mich über eine Kontaktaufnahme.
Gruß von Wood_Plan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Dez. 2010 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar ist das Lösbar .. betreffs einfügen und Reihe ..... gib mal _minsert ein ... vielleicht reicht es ja ?
  - Thomas -
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 08. Dez. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woodplan 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woodplan:
Da geht irgend was durcheinander. Sollen die Teile jetzt exportiert oder importiert werden?
Ich hab' schon diverse Programme für die automatische Konfiguration von Möbeln aus einem Baukastensystem geschrieben und hab' dafür eine fertige Variantenkonstruktion, die individuell angepasst werden kann. Man muss dann nur noch die einzelnen Möbelvarianten abstrakt beschreiben und kann daraus dann auf Knopfdruck hunderte verschiedener Varianten aus jeweils hunderten Bauteilen generieren und kann dafür natürlich alle Stücklisten mit Einzelmaßen generieren.
Falls Deine Anfrage in diese Richtung geht, kannst Du ja per PM Kontakt aufnehmen.
Tom
