  Lisp
  Kameras nacheinander Rendern lassen
Autor Thema:  Kameras nacheinander Rendern lassen (964 mal gelesen)
matrox2200
Sehen Sie sich das Profil von matrox2200 an!   Senden Sie eine Private Message an matrox2200  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matrox2200
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite mit AutoCAD 2010 und habe folgendes Problem:
Ich möchte mehrere gesetzte Kameras automatisch nacheinander Rendern lassen, und zwar ca. in dem Ablauf:
1. Alle Kameras setzten und einstellungen vornehmen.
2. Skript aufrufen der folgende Eigenschaften aufweist:
- Anzahl Kameras ermitteln (wenn nötig)
- Name der Datei ermitteln für automatisches speichern des Renderings.
Evtl. müssten noch in der Datei die Grösse und die Qualität des Renderings gesetzt werden.
Hoffe jemand kann mir helfen.
Danke euch!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matrox2200 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hast du denn schon an Code, bzw. wo hakt es denn genau ?
Als Einstieg hilft vielleicht schon
(vl-load-com)
und
(vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(entsel"\nKamera anklicken: ")))'T)
       - Thomas -
matrox2200
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben noch gar nichts. Habe keine LISP-kenntnisse. Habe mal in der AutoCAD-Hilfefunktion ein wenig geschaut, war jedoch keine Hilfe.
CADmium
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matrox2200 10 Unities + Antwort hilfreich
naja .... sorry, aber bei den Vorraussetzungen würde ich an deiner Stelle ne Programmierdienstleistung in Anspruch nehmen ... hat IMHO nichts mit Forenhilfe zu tun.
  - Thomas -
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matrox2200 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von matrox2200:
Das ist natürlich ziemlich wenig.
Als Hilfestellung erst mal:
Warum erzeugst Du nicht immer nur eine Kamera und renderst diese gleich? Da kannst Du alles schön in einer Schleife durchlaufen lassen und musst Dir hinterher nicht den Kopf darüber zerbrechen, wie die richtige Reihenfolge der Kameras ist.
matrox2200
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, na dann Sorry!
