  Lisp
  neue datei anlegen
Autor Thema:  neue datei anlegen (1101 mal gelesen)
GottesGeschenk
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von GottesGeschenk an!   Senden Sie eine Private Message an GottesGeschenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GottesGeschenk
winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen.
gibt es die möglichkeit (und wenn ja wie) von lisp aus eine neue datei zu erstellen und ihr einen bestimmten namen zu geben.
in der hilfe habe ich nichts gefunden. Mit einem link auf einen forenbeitrag wäre ich glücklich.
apropos hilfe. gibt es unterschiedliche hilfe links? wenn ich nach etwas suche finde ich meistens nicht das was ich brauche.
ich danke für eure antworten.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
eine wäre
(defun MYQNEW (DWTNAME / DWT)
  (and(=(type DWTNAME)'STR)
      (setq DWTNAME(findfile DWTNAME))
      (not(vl-catch-all-error-p
            (setq DWT(vl-catch-all-apply
                      'vla-add
                      (list
                        (vla-get-documents
                          (vlax-get-acad-object)
                        DWTNAME
            (vl-catch-all-apply
              'vla-activate
              (list DWT)
wenn du noch vba aktiv hast könnte auch
(command "vbastmt" (strcat"AcadApplication.Documents.Open" (chr 34) "D:\\TEMP\\Zeichnung1.DWG" (chr 34) ))
gehen
  - Thomas -
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für deine antwort.
sieht sehr gut aus aber läuft irgendwie nicht
rufe ich es so auf?
(MYQNEW "variablenausgabe2.txt")
so klappt es bei mir nicht.
entschuldigung
ich vergaß zu erwähnen, dass ich eine neue txt oder auch meinetwegen dat erstellen möchte.
gruß
theo
CADmium
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
.. ich dachte es geht um eine neue Zeichnungsdatei ..
ne neue Textdatei geht einfach (open "AAA.txt" "w")
  - Thomas -
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wunderbar so geht das. allerdings nur wenn ich den ganzen pfad angebe. z.B. c:/text.txt
wenn ich keinen pfad angebe wird keine erstellt. kann das sein?
neurosis
dipl.ing.
Sehen Sie sich das Profil von neurosis an!   Senden Sie eine Private Message an neurosis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neurosis
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo theo,
eigentlich schon. schau mal unter
c:\Dokumente und Einstellungen\benutzername\Eigene Dateien\
nach
gruss
marco
Marco Heuer
www.arc-aachen.de
Airport Office
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo marco
danke sehr für die antwort.
ich bekomme nur dann eine datei, wenn ich den kompletten pfad angebe.
bei d:/text.txt steht die datei auf der hauptebene von d
wenn ich nur text.txt eingebe, dann gibt es die datei nicht auf dem rechner. habe schon gesucht.
merkwürdig.
GottesGeschenk
Bauingenieur
erstellt am: 30. Nov. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab sie gefunden.
dort war sie gespeichert.
("c:\\Dokumente und Einstellungen\\benutzer\\Lokale Einstellungen\\Anwendungsdaten\\Autodesk\\AutoCAD 2004\\R16.0\\deu\\Template\\wobistdu.txt")
ich frag mich nur warum da. unter den suchpfaden ist das so nicht eingegeben.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Theo,
ohne Angabe eines Pfades wird die neue Datei im Verzeichnis der Zeichnungsdatei abgelegt. Wenn Du eine neue Zeichnung noch nicht abgespeichert hast, ist es halt das von Dir angegebene.
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 01. Dez. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CADmium:
Das ohne nähere Erläuterung mitzuteilen, ist ein bißchen hinterhältig :-)
Mit obiger Funktion wird eine neue Datei erzeugt und zum Schreiben OFFEN GEHALTEN. Das Offenhalten ist eine Betriebssystemfunktion, die zur Folge hat, dass diese Datei nicht von anderen Programmen geöffnet werden kann - die Datei ist dann gegen weitere Zugriffe gesperrt. Damit man, und sei es nur zum Löschen der Datei - auf die Datei zugreifen kann, muss man sie erst wieder schließen. Dazu aber benötigt man den Dateideskriptor ("filehandle"), den die Funktion (open ...) zurück gibt.
Hast man den Dateideskriptor nicht gespeichert, dann kann man die Datei aber nicht mehr schließen, und wenn man sie nicht schließen kann, dann kann man sie nicht löschen. Da hilft, wenn man keine Betriebssystemwerkzeuge dafür kennt, notfalls nur ein Reboot.
Also:
(setq offenedatei (open "c:/meinedatei.abc" "w"))
<tu irgend was mit der Datei>
(close offenedatei)
spider_dd
Win 10Pro
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe noch mal ein wenig rumgestestet und muss mich da etwas korrigieren.
- Starte ich ACAD durch Doppelklick auf Zeichnungsdatei legt open die Datei im Zeichnungsverzeichnis ab.
- Öffne ich nun eine neue Datei legt open die Datei im von Theo genannten Verzeichnis ab, egal in welcher Zeichnung ich open ausführe.
- Starte ich Autocad über das Desktop-Icon legt open die Datei unter "Eigene Dateien" ab
- die Hilfe sagt dazu: ohne Pfad nimmt open an, du beziehst dich auf das ACAD Startup-directory (welches auch immer das dann ist).
Fazit: Gib den Pfad mit, wo die Datei hin soll, dann kommt sie dort auch an.
Und noch eine kleine Korrektur zu archtools Beitrag: Nach dem Schließen der Zeichnung bzw. von ACAD kann man auch die Dateien wieder löschen.
archtools
erstellt am: 01. Dez. 2010 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GottesGeschenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von spider_dd:
Oh, Danke. Das war zumindest früher in irgend einer älteren AutoCAD Version anders.
