  Lisp
  actm Dateien in VBA mechanical einlesen
Autor Thema:  actm Dateien in VBA mechanical einlesen (1451 mal gelesen)
jusi
TZ/MBT
Sehen Sie sich das Profil von jusi an!   Senden Sie eine Private Message an jusi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jusi
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein Makro in Autocad 2011 aufgenommen.
Jetzt möchte ich den VBA Code in mechanical 2011 übernehmen und
dort noch einmal weiterbearbeiten und verwenden.
Wie kann ich die Makrodatei *.actm im VBA Editor öffnen.
Bekomme die datei nicht in den VBA Editor von mechanical.
Hat jemand einen Tip
Uwe
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jusi 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat ein Autocad-MakroRecorderMakro mit AutocadVBA und was AutocadVBA mit AutoLisp zu tun ?
       - Thomas -
jusi
TZ/MBT
erstellt am: 30. Nov. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor mit einem Befehlsbutton,(Lisp Befehl)
ein Mechanical oder Autocad Modul aufzurufen. In diesem
Modul steht der VBA Code zum Aufrufen einer bestimmten Vorlagedatei aus einem vorgegebenen Verzeichnis.
Könnte ich den Aufruf rein über Lisp, hinter einem erstellten Button
hinbekommen?
Uwe
