  Lisp
  Frage zu vl-registry-read
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Frage zu vl-registry-read (2253 mal gelesen)
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2006, ACAD 2007
ADT 2006 sp1
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich kämpfe gerade mit der Funktion vl-registry-read. Mit der Zeile
(vl-registry-read (strcat "HKEY_LOCAL_MACHINE\\" (vlax-product-key)) "ProductName")
bekommt man die AutCAD-Version angezeigt.
Was außer dem ProductName kann hier noch ausgelesen werden?
In der Hilfe steht „If val-name is supplied and is not nil, the specified value will be read from the registry.“ Das ist hier geschehen. “If val-name is absent or nil, the function reads the specified key and all of its values.” Das hätte ich eigentlich so verstanden, dass die Angabe von “ProductName” die Rückgabe nur einschränkt. Statt dessen bekomme ich nur „“ zurück.
Darauf hin habe ich mich auf die Suche begeben und den Befehl vl-registry-descendents entdeck, zu dem in der Hilfe steht „Returns a list of subkeys or value names for the specified registry key“. Es wird auch wirklich eine Liste zurückgegeben:
(vl-registry-descendents (strcat "HKEY_LOCAL_MACHINE\\"
(vlax-product-key)))
("Variables" "UserData" "RibbonControls" "RedirectedAppnames" "PartenerLinks" "MSI" "InstalledUILanguages" "InstalledUALanguages" "DockingTools" "Directories" "ContextHandlers" "CadManagerControl" "CAD Standards Plugins" "AutodeskApps" "Applications" "ApplicationInstallActions" "AltFontNames" "AEC" "AdLM_Install" "AdLM" "AcEPlotX" "3DGS Drivers" "3DGS Configuration")
Leider sind in diese Liste von Subkeys nicht die von vl-registry-read benötigten Namen. Besteht hier überhaupt kein Zusammenhang mit dem val-name von vl-registry-read oder fehlt mir ein weiterer Schritt?
Wo und wie finde ich heraus, welche Werte für den val-name von vl-registry-read möglich sind?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dea 10 Unities + Antwort hilfreich
alles was in der REG steht kannst du auch auslesen .... guck dir die ganzen Keys einfach mal mit regedit.exe an
zu (vl-registry-descendents ....
der Aufruf (vl-registry-descendents KEY t) liefert die Variablen
und
der Aufruf (vl-registry-descendents KEY) liefert die Subkeys
      - Thomas -
Dea
ADT 2006 sp1
erstellt am: 26. Nov. 2010 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Die "val-names" bei vl-registry-descendents hab ich übersehen.
