  Lisp
  vla-explode
Autor Thema:  vla-explode (864 mal gelesen)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Block in den Ursprung zerlegen und mir ist folgende aufgefallen:
(defun c:test (  / obj)
  (setq obj (vlax-ename->vla-object(car(entsel))))
  (vla-explode obj))
Wenn ich die Funktion ausführe wird der auszuwählende Block zwar in den Ursprung zerlegt, aber ich habe zusätzlich zu den Blockeinzelteilen immer noch die Blockreferenz. Muss ich die dann separat löschen???
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Stammtisch in Wolfsburg im Januar 2010
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du mit der ActiveX-Variante von Explode arbeitest, dann JA. Es verhält sich nicht gleich zu (command "_EXPLODE"...) und da kann auch soweit genutzt werden, um Zugriff zu den Positionen von Bestandteilen der Blockreferenz zu kommen ohne ausgehend von der Blockdefinition neu mit Skalierung/Drehung/... nachrechnen zu müssen.
- alfred -
www.hollaus.at
joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
16.0GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Info, dann werde ich einfach ein (vla-delete obj) hinterherschicken, und dann ist es für meinen Fall erstmal gut. An die Geometrie der Blockreferenz muß ich (zur Zeit) nicht ran.
viele Grüße
Jörn
