Thema: variablen speichern (1520 mal gelesen)
GottesGeschenk Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 23.02.2007 winxp pro sp3 / intel p4 3GHz / 2,5GB RAM / CAD 2011
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen hoffe es geht euch allen gut. ich habe mal wieder eine frage an euch. habe ein lisp fertiggeschrieben, welches eine variable namens "koordinatenliste" berechnet. diese sieht so aus ((x1 y1) (x2 y2) ... (xn yn)). die jeweiligen zahlen x und y sind extrem große zahlen. dies ist wichtig für meine zweite frage. ich möchte diese liste speichern, um sie in einem anderem lisp einzulesen und damit zu rechnen.
da ich keine alternive gefunden habe zum speichern der variable habe ich eine textdatei erstellt, wo die "koordinatenliste" hineingeschrieben wird. diese lese ich dann mit dem anderen lisp aus. Frage 1: geht das eleganter. wie macht ihr das Frage 2: weil diese zahlen so groß sind (x-wert 3.40731e+006, y-wert 5.76057e+006) stimmen die mit den tatsächlichen werten überhaupt nicht. der x-wert ist also 3407319.2345. wie bekomme ich die "koordinatenliste" aus lisp 1 zu 100% korrekt übergeben?
vielen dank schonmal. ich bin hier immer geholfen worden. das forum ist einfach nur genial
gruß theo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
neurosis Mitglied dipl.ing.
Beiträge: 222 Registriert: 22.08.2006
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
hallo theo, die erste frage verstehe ich nicht richtig. willst du in der selben zeichnung gleich anschliessend mit der liste rechnen oder in einer anderen? wenn erstes, dann ruf doch einfach deine funktion koordinatenliste aus der funktion, welche berechnen soll, auf und speicher den rueckgabewert in einer variablen. wenn zweitens, dann ist das mit der datei nicht so verkehrt. zum schreiben einer koordinate in eine zeile der datei (write-line (strcat "(" (rtos x1 2 14) " " (rtos y1 2 14) ")")) zum lesen (read-line (read zeile)) gruss marco ------------------ Marco Heuer www.arc-aachen.de Airport Office Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Marco zu deiner frage: ja es soll in der selben zeichnung weitergearbeitet werden. aber vieleicht an einem anderen tag. so wie du es schreibst mit write-line und read-line habe ich es jetzt auch gemacht. ich habe aber bedenken, dass die koordinaten nicht 100% übereinstimmen. Wegen dem runden meine ich. ich habe 4 nachkommastellen. ist das bei dir mit den 14 nachkommastellen behoben. fragen über fragen. vielen dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
| Sachbearbeiter technische Abwicklung Fuhrpark (m/w/d) | Wir sind ein wachsendes, qualitäts- und serviceorientiertes Unternehmen und Teil der Würth-Gruppe an mehr als 60 Standorten in Europa. Mit unseren Mitarbeitenden bewegen wir mehr als Maschinen, wir halten die Wirtschaft am Laufen. Für unsere Kunden aus der Industrie und dem Baugewerbe bieten wir einen rundum Service im Bereich der Hochdruckverbindungen von technischen Anlagen.
| Anzeige ansehen | Fuhrparkmanagement |
erstellt am: 24. Nov. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GottesGeschenk
