  Lisp
  Pause für GRIPS
Autor Thema:  Pause für GRIPS (343 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 17. Nov. 2010 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
Code:
(defun c:test ( / #aws #ename #elist1 #elist2)
  (if (setq #aws (ssget "_:S" '((0 . "LINE"))))
    (progn
      (print (setq #elist1 (entget (setq #ename (ssname #aws 0)))))
      (print)
      (sssetfirst (ssget "_P") (ssget "_P"))
      (command pause pause)
      (setq #elist2 (entget #ename))
Obiger Code funktioniert in 2010 und 2007, nicht aber in 2005.
Nach Auswahl einer Linie wird die Entity-Liste gespeichert und dann die GRIPS (blau) aktiviert. Das funkt bei allen Versionen.
Dann sollte man einen der beiden Endpunkte anfassen (Grip rot) und verschieben können (command pause pause). Bei 2005 wird aber der gewählte Grip nicht rot. Das passiert erst, nachdem alle "pause" abgearbeitet sind - in obigen Beispiel beim 3. Klick.
Letzlich sollte die veränderte Entity-Liste geliefert werden. Problem ist, dass das Prog aber schon nach dem 2. Klick weiterläuft.
Jemand ne Idee?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
