Thema: vlax-put-property (646 mal gelesen)
thoumsen Mitglied Konstrukteur Metallbau, Betriebsinformatiker, usw usw..
Beiträge: 100 Registriert: 25.11.2003 Mir gehts prächtig Kate, die Sonne scheint mir aus dem Arsch! ( George Clooney im Film "From Dusk till Dawn" )
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach langem Suchen gebe ich auf.. Wie kann ich über die Funktion vlax-put-property für einen Layer einstellen, daß er nicht geplottet werden soll? Also neuen Layer mit entsprechender Farbe erstellen erstellen geht. Aber das mit dem Nicht-Plottten... Ich kriegs nicht hin Für nen Vorschlag wär ich echt Dankbar. ------------------ gruss aus frangn .: thoumsen :. >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoumsen
hi (setq layer (vla-add (vla-get-layers doc) Name)) ;das solltest du haben (vla-put-Plottable layer :vlax-false) ; ... ungetestet... ------------------ Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 09. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Heiko, 1000 Dank. So einfach kanns also gehen! Mir hat im Endeffekt das "PLOTTABLE" gefehlt. Gibt es hierzu irgendwo eine genauere Liste? Ein paar habe ich mir nun mal so zusammengetragen: vla-put- -PLOTTABLE, -LOCK, -LINEWEIGHT, -LAYERON, -FREEZE, -PLOTSTYLENAME ------------------ gruss aus frangn .: thoumsen :. >> fanatismus ist der tod jeder guten idee << Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter / Versuchsingenieur für den Bereich Mechatronik und Active Safety (w/m/d) | Bei Daimler Truck wollen wir das heutige Transportwesen verändern, um gemeinsam etwas zu bewirken. Darum übernehmen wir weltweit Verantwortung und arbeiten als ein globales Team gemeinsam an unserer Vision: Leading Sustainable Transportation. Es sind die Menschen, die bei uns den Unterschied machen und den Erfolg vorantreiben. Gemeinsam wollen wir einen nachhaltigeren Transport erreichen, unseren CO?-Fußabdruck ... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für thoumsen
naja lay --> dein Layer hast du ja (vlax-dump-object lay T ) ergibt ne Liste old school die Hilfe in der vlide gibt auch genügend Treffer - mit den richtigen Suchbegriffen ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
