Thema: entmake / ellipse (1569 mal gelesen)
Bernd10 Mitglied
Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die beiliegende Liste an die Funktion entmake übergeben um dadurch ein Objekt Ellipse zu zeichnen. Leider hat die Funktion entmake den Rückgabewert nil. Was mache ich noch falsch? Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Was mache ich noch falsch?Danke im Voraus und viele Grüße Bernd
Besser Du stellst hier den Sourcecode ein. Ich vermute, dass Du die Enityliste nicht korrekt aufbaust, also ungefähr sowas schreibst: (entmake ((....))) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo archtools, danke für Deine Antwort. Zitat: Original erstellt von archtools: Besser Du stellst hier den Sourcecode ein.
Wie gewünscht der wesentliche Sourcecode: (setq l0 (cons '0 (strcase "ellipse"))) (setq l10 (cons '10 lzent)) (setq l41 (cons '41 0.0)) (setq l42 (cons '42 (* pi 2))) (setq l8 (cons '8 clayerele)) (setq l11 (cons '11 (list (* (/ rnatzbr 2) -1) 0.0 0.0))) (setq rvhnaha (/ rnatzho rnatzbr)) (setq l40 (cons '40 rvhnaha)) (setq lele (list l0 l8 l10 l11 l40 l41 l42)) (setq lkon (entmake lele)) Viele Grüße Bernd
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Hallo Bernd, füge mal noch folgendes ein: Code:
(setq l100_1 (cons 100 "AcDbEntity")) (setq l100_2 (cons 100 "AcDbEllipse"))
und dann
Code:
(setq lele (list l0 l100_1 l8 l100_2 l10 l11 l40 l41 l42))
HTH Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
schau dir mal die Liste an, welche du mit (entget(car(entsel))) erhälts ... Code: (entmake (list (cons 0 "ELLIPSE") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 100 "AcDbEllipse") (cons 10 c) (cons 11 b) (cons 40 r) (cons 41 0) (cons 42 (* 2 pi))))
dann sollt es so gehen vla-addellipse wäre auch noch möglich... ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." [Diese Nachricht wurde von Dorfy am 05. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Hallo archtools,danke für Deine Antwort. Wie gewünscht der wesentliche Sourcecode: (setq l0 (cons '0 (strcase "ellipse"))) (setq l10 (cons '10 lzent)) (setq l41 (cons '41 0.0)) (setq l42 (cons '42 (* pi 2))) (setq l8 (cons '8 clayerele)) (setq l11 (cons '11 (list (* (/ rnatzbr 2) -1) 0.0 0.0))) (setq rvhnaha (/ rnatzho rnatzbr)) (setq l40 (cons '40 rvhnaha)) (setq lele (list l0 l8 l10 l11 l40 l41 l42)) (setq lkon (entmake lele)) Viele Grüße Bernd
Warum quotierst Du denn Zahlen? Du brauchst in Deiner Entityliste nur noch die 100er Gruppen passend einzufügen: (setq lele (list l0 '(100 . "AcDbEntity") l8 '(100 . "AcDbEllipse") l10 l11 l40 l41 l42))
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo archtools, Zitat: Original erstellt von archtools: Warum quotierst Du denn Zahlen?
weil in den Beispielen zur Funktion cons in der Entwickler-Hilfe der erste Parameter immer quotiert ist, habe ich es auch bei Zahlen so gemacht. Bisher habe ich damit keine Probleme feststellen können. Viele Grüße Bernd
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
archtools Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von Bernd10: Hallo archtools, weil in den Beispielen zur Funktion cons in der Entwickler-Hilfe der erste Parameter immer quotiert ist, habe ich es auch bei Zahlen so gemacht. Bisher habe ich damit keine Probleme feststellen können. Viele Grüße Bernd
Das passiert, wenn Dinge macht, ohne Sie zu verstehen :-) Arbeite mal Mapcars Lisp-Kochbuch durch, das wird Dir viel helfen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
Zitat: Original erstellt von CADmium: nee .. warum soll man ne Zahl oder einen STRING qoutieren ????eval ist da vielleicht auch etwas doof gewählt, besser ist: (setq A 5) !A -> 5 !'A -> A !1 -> 1 !'1 -> 1
Dabei wär's schon interessant zu sagen, warum es setQ heisst, und was der Unterschied zu set ist. (setq A 'B) (setq B 5) -> !B -> 5 (set A 6) -> !B -> 6
| Leiter Ausbildung (m/w/d) | Die Trützschler Group SE ist ein führendes Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau mit langjähriger Erfahrung und internationaler Präsenz. Wir sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Textilvorbereitungsmaschinen. Unsere innovativen Produkte und Technologien werden weltweit geschätzt und von namhaften Kunden eingesetzt. Als Arbeitgeber bieten wir unseren Mitarbeitern ein modernes Arbeitsumfeld und unterstützen ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung.... | Anzeige ansehen | Abteilungsleitung, Bereichsleitung |
erstellt am: 05. Nov. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd10
