Thema: Textmeldungen sammeln, ausgeben, speichern (343 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Eine Optimierungs-, keine Notfallfrage) Zu folgender Aufgabe behelfe ich mir mit diversen SETQ usw., aber eine Idee wie es eleganter (und kürzer) geht fehlt mir noch. Aufgabe:
Code: - prüfe in diversen Einzelschritten irgendwas (z.B. Länge, Breite, Höhe, Gewicht) - gib alle Zwischenergebnisse am Bildschirm aus, jeweils pro Zeile "Länge zu kurz" "Breite OK" "Höhe zu hoch" "Gewicht OK" - merke alle negativen Ergebnisse und schreibe sie am Schluss einzeilig in eine Datei "test.dwg 25.10.2010 Länge zu kurz, Höhe zu hoch"
Jetzt unterscheiden sich die Steuerzeichen ("\n" am Schirm, ", " in der Endzeile), es gibt auch keine Endzeile (wenn alles OK) usw. Wie sieht die ultimative "strcat princ setq" Kombination aus, um das als Einzeiler hinzukriegen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
