  Lisp
  Save-Methode und Reactor
Autor Thema:  Save-Methode und Reactor (1453 mal gelesen)
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 01. Okt. 2010 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier noch was fürs Wochenende:
Wenn ich (dos_saveall) aus der DOS-Lib verwende wird dieser Reactor in jedem Plan ausgelöst.
(vlr-editor-reactor
      nil
      '((:vlr-savecomplete . k_work_save))
Das soll auch so sein  .
Wen ich das hier mache:
(vlax-for document (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))
    (print (vla-get-name document))
    (vlax-invoke-method document "save")
interessiert das den Reactor gar nicht. SCHADE aber verständlich !!!
Wie kann ich nur mit Lisp (ohne DOS-Lib) jeden Plan speichern UND den Reactor starten ?
Andreas
http://kraus-cad.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hol den Beitrag mal wieder vor weil ich (endlich  ) mal wieder dazu komme daran zu arbeiten.
Gibts vielleicht eine Möglichkeit alle geöffneten Dokument "durchzublättern" ? Also sowas wie STRG+TAB ?
Kann man sowas mit nem Schript machen ? Wenn ja, wie ist das Tastaturkürzel ? \t geht nicht
Oder geht das ganz anders ?
Oder verlang ich zuviel ?
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 06. Jul. 2011 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
??? was willst du denn jetzt machen?
;;  for each drawing
  (vlax-for dwg (vla-get-documents (vlax-get-acad-object))...
;mach was
so in der Art?
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so in der Art
Im Moment möchte ich jede Zeichnung speichern.
ABER !!!
Bei mir hängt am Speichern noch ein Reactor der die Datenerfassung startet. Der soll natürlich auch laufen.
Geplant ist auch Zoom und Pan der geöffneten Zeichnungen zu synchronisieren.
Das wäre praktisch bei Bearbeitung von Steigeschächten.
Wenn das funktioniert fällt mir sicher noch mehr ein  .
Andreas
http://kraus-cad.de
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also IMHO wird das - mit Lisp - nicht funktionieren. Lisp läuft innerhalb der Zeichnungsebene, und nicht in der Programmebene. Du kannst zwar mit vla-activate noch eine andere Zeichnung in den Fokus setzen, dann läuft aber das Lisp aus der Zeichnung, in der es gestartet wurde nicht mehr weiter.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 06. Jul. 2011 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, die Antwort hatte ich bei einer ähnlichen Frage schonmal bekommen. Das wäre mir ja auch Wurscht weil ja dann sowieso die "nächste" Zeichnung drann wäre. Aber ich hab so das Gefühl daß das Lisp dass nicht weiterlaufen kann die weitere Ausführung blockiert. Deshalb kam ich auf die Idee das in ein Script zu packen. Vielleicht geht ja damit was ? Scripte können ja Dateien nacheinander bearbeiten. Geht da auch was mit bereits geöffneten ?
Wenn nicht überleg ich weiter. (Ich bin bekannt für verrückte Ideen)
Andreas
http://kraus-cad.de
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 07. Jul. 2011 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du schon gesagt bekommen hast: Es geht nicht, das ein Lisp Zeichnungsübergreifend weiterläuft. Ich hab's zwar noch nie getestet, aber vielleicht kannst du noch einen Befehl in einer anderen Zeichnung ausführen - das wäre dann eine in dieser Zeichnung geladene Funktion. So könntest du evtl. erst alle anderen geöffneten Zeichnungen nacheinander schließen und am Ende dann die, aus der gestartet wurde.
Also keine Ahnung, ob's wirklich geht...
ok, geht so nicht, nach Aktivieren der Zeichnung geht nix mehr. was du machen könntest wäre:
do speicherst und schließt alle offenen zeichnungen - der geht per 'vl. dann öffnest du die Zeichnungen per odbx im Hintergrund und führst das aus, was dein Reaktor auch machen soll. Ist ja alles ohne command. Außerdem musst du alle (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)) durch den odbx ermittelten Objektnamen ersetzen.
    CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scripts laufen so wie es aussieht auch nur pro Datei und nicht übergreifend  .
Was läuft denn übergreifend ?
Muss ich da auf C oder C# ausweichen oder gibts da sonst noch was ?
Am liebsten etwas das nicht Versionsabhängig ist.
Andreas
http://kraus-cad.de
gerd3012
Planung Haustechnik
Sehen Sie sich das Profil von gerd3012 an!   Senden Sie eine Private Message an gerd3012  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gerd3012
erstellt am: 07. Jul. 2011 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas Kraus 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs doch mal mit:  vla-activate
danach kann ich in der aktivierten Zeichnung Befehle ausführen lassen.
Gerd
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 10
ACAD 2022
erstellt am: 07. Jul. 2011 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich schon versucht.
Aus Lisp : Zeichnung wird aktiviert. Lisp stoppt und macht erst weiter wenn die "Startzeichnung" wieder aktiv ist.
Aus Script : Zeichnung wird aktiviert. Script stoppt und macht erst weiter wenn die "Startzeichnung" wieder aktiv ist.
Ich kann zwar in der aktivierten Zeichnung arbeiten aber eben nichts automatisiertes was ich ins Programm schreib (egal ob Lisp oder Script)
Ich hab ja auch schon versucht über einen Reactor der bei Dateiaktivierung "anspringt" zu arbeiten aber weil in der "Startzeichnung" noch das Lisp läuft gehts nicht.
Vielleicht versuch ich mal die Kombination Script und Reactor    (ich bin ja für alle Schandtaten zu haben)
Andreas
http://kraus-cad.de
