| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Eingeschaften, XREF- u. Layerfenster schließen und öffnen (2179 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte für die Laufzeit eines LISP-Programmes folgende Fenster, wenn geöffnet, schließen, und dann natürlich nach dem Durchlauf des Programms wieder öffnen. Mit dem Eingenschaftenfester geht das ganz einfach:
Code:
(defun test:Init ( / ) (setq vari$$glob (list (cons "OPMSTATE" (getvar "OPMSTATE")))) (if (=(getvar "OPMSTATE") 1) (command "_.propertiesclose"))) (defun test:ReInit ( / ) (if (=(cdr(assoc "OPMSTATE" vari$$glob))1) (command "_.properties")))
Weiß einer von Euch, ob ich das mit dem XREF- und Layereigenschaftenfester ähnlich lösen kann? Hintergrund: Wenn ein Benutzer des LISP-Programmes während des Programmablaufes (kann schon mal mehrere Minuten dauern) auf dem zweiten Bildschirm noch andere Programme außer AutoCAD verwenden möchte, dann stört es, wenn z.B. das Layereigenschaftenfenster auf dem 2. Bildschirm plaziert ist. Dann kann keine andere Windowsaktion ausgeführt werden, weil AutoCAD sofort wieder die Oberhand bekommt und das Layerfenster immer in den Vordergrund rückt. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com [Diese Nachricht wurde von joern bosse am 19. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
Hi, hier mal eine kleine Liste der Dich u.U. betreffenden Sysvars: Code: #ACTRECORDERSTATE Zeigt den aktuellen Status des Aktionsrekorders an. #ADCSTATE Gibt an, ob das DesignCenter-Fenster geöffnet oder geschlossen ist. #APSTATE Gibt an, ob das Blockerstellungspaletten-Fenster im Blockeditor geöffnet oder geschlossen ist. #CLEANSCREENSTATE Gibt an, ob der Bildschirm bereinigen-Status aktiviert oder deaktiviert ist. #CLISTATE Gibt an, ob das Befehlsfenster geöffnet oder geschlossen ist. #DBCSTATE Gibt an, ob der DB-Verbindungsmanager geöffnet oder geschlossen ist. #DRSTATE Gibt an, ob das Fenster des Zeichnungswiederherstellungs-Managers geöffnet oder geschlossen ist #ERSTATE Gibt an, ob die Palette Externe Referenzen geöffnet oder geschlossen ist #LAYERMANAGERSTATE Gibt an, ob der Layereigenschaften-Manager geöffnet oder geschlossen ist. #LIGHTLISTSTATE Gibt an, ob das Fenster Lichter im Modell geöffnet. #MATSTATE Gibt an, ob das Materialienfenster geöffnet oder geschlossen ist #MSMSTATE Gibt an, ob der Markierungssatz-Manager geöffnet oder geschlossen ist. #OPMSTATE Speichert einen Wert, der angibt, ob die Eigenschaftenpalette geöffnet, geschlossen oder ausgeblendet ist. #QCSTATE Gibt an, ob der Taschenrechner geöffnet oder geschlossen ist. #RENDERPREFSSTATE Gibt an, ob die Palette Rendereinstellungen geöffnet oder geschlossen ist. #RIBBONSTATE Gibt an, ob die Multifunktionsleisten-Palette geöffnet oder geschlossen ist #SSMSTATE Gibt an, ob das Fenster des Managers für Planungsunterlagen geöffnet oder geschlossen ist. #SUNPROPERTIESSTATE Gibt an, ob das Tageslichteinstellungenfenster geöffnet oder geschlossen ist. #TPSTATE Gibt an, ob das Werkzeugpalettenfenster geöffnet oder geschlossen ist. #VPMAXIMIZEDSTATE Gibt an, ob das Ansichtsfenster maximiert ist. #VSSTATE Gibt an, ob das Fenster Visuelle Stile geöffnet oder geschlossen ist.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit, Filterkriterium in meiner xls war: "enthält STAE" HTH------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Runkelrübe, das ist doch schon mal super, ich habe mir die (für mich) wichtigen mal rausgesucht. Jetzt funzen die Funktionen "test:Init" und "test:Reinit" schon ganz gut, ich weiß allerdings nicht den Befehl für XREF-Fenster schliessen, weiß den einer von Euch??? Code:
(defun test:Init ( / ) (setq vari$$glob (list (cons "OPMSTATE" (getvar "OPMSTATE")) (cons "LAYERMANAGERSTATE" (getvar "LAYERMANAGERSTATE")) (cons "DBCSTATE" (getvar "DBCSTATE")) (cons "ERSTATE" (getvar "ERSTATE")) (cons "ADCSTATE" (getvar "ADCSTATE")) )) (mapcar '(lambda(A) (if (cdr A) (cond ((=(car A) "OPMSTATE");;;Eigeschaften (if (=(cdr A)1) (command "_.propertiesclose"))) ((=(car A) "LAYERMANAGERSTATE");;;Layer (if (=(cdr A)1) (command "_.layerclose"))) ((=(car A) "DBCSTATE");;;Datenbankmanager (if (=(cdr A)1) (command "_.dbcclose"))) ((=(car A) "ERSTATE");;;XREF-Manager (if (=(cdr A)1) (command "_.xrefclose")));;;=>UNBEKANNTER BEFEHL ((=(car A) "ADCSTATE");;;DesignCenter (if (=(cdr A)1) (command "_.adcclose"))) )))vari$$glob) ) (defun test:ReInit ( / ) (mapcar '(lambda(A) (if (cdr A) (cond ((=(car A) "OPMSTATE");;;Eigeschaften (if (=(cdr A)1) (command "_.properties"))) ((=(car A) "LAYERMANAGERSTATE");;;Layer (if (=(cdr A)1) (command "_.layer"))) ((=(car A) "DBCSTATE");;;Datenbankmanager (if (=(cdr A)1) (command "_.dbconnect"))) ((=(car A) "ERSTATE");;;XREF-Manager (if (=(cdr A)1) (command "_.externalreferences"))) ((=(car A) "ADCSTATE");;;DesignCenter (if (=(cdr A)1) (command "_.adcenter"))) )))vari$$glob) )
------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für joern bosse
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
