Thema: (vl-sort) - Duplikate (365 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 27. Sep. 2010 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Code: Befehl: (vl-sort '(0.00 45.55 85.64 56.46 45.55) '<) (0.0 45.55 45.55 56.46 85.64)Befehl: (setq #liste '((0.0 (5392.77 338915.0 173.62)) (45.55 (5428.2 338943.0 173.76)) (45.55 (5428.2 338943.0 173.76)) (56.46 (5436.57 338950.0 173.69)) (85.64 (5458.69 338969.0 173.27)))) ... Befehl: (vl-sort #liste '(lambda (#A #B) (< (car #A) (car #B)))) ((0.0 (5392.77 338915.0 173.62)) (45.55 (5428.2 338943.0 173.76)) (45.55 (5428.2 338943.0 173.76)) (56.46 (5436.57 338950.0 173.69)) (85.64 (5458.69 338969.0 173.27)))
In der Hilfe steht, Duplikate können entfernt werden - aber wie? Ich hätt' die doppelten gern weg. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Sep. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Sep. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geos
erstellt am: 27. Sep. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch beiden! Zitat: Original erstellt von CADchup: ...Wurde schon einmal diskutiert ...
Dort war ich auch - ist aber schon ein paar Jahre / Versionen alt. Und da es nicht primär um vl-sort ging, hab ich's eher überflogen. Wie's aussieht ist aber nach wie vor ein 2. Arbeitsgang notwendig. ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
