  Lisp
  dBase-Datenbanktreiber unter LISP verfügbar?
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dBase-Datenbanktreiber unter LISP verfügbar? (1250 mal gelesen)
Mailüfterl
Abgewandter Ingenieur und Softwarebastler
Sehen Sie sich das Profil von Mailüfterl an!   Senden Sie eine Private Message an Mailüfterl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mailüfterl
erstellt am: 23. Sep. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gerne würde mich interessieren, ob es im aktuellen AutoCAD dBase-Datenbanktreiber gibt, die unter LISP verwendet werden können.
Es sollte damit möglich sein Felder einer dBase-Datei zu lesen und zu schreiben.
Vielen Dank im Voraus für die Hinweise!
Gruß, Heinz Mailüfterl
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eine Suche hätte u.a. >>>dieses<<< ergeben, Stichwort 'CAO' zu finden unter 'Samples and Documentation'
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Mailüfterl
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für diesen Hinweis!
Dieses Beispiel veranschaulicht den Zugriff via ADO unter Nutzung der Bibliothek msado15.dll auf eine ACCESS-Datenbank. "Praktischerweise" wird die Bibliothek msado15.dll gleich mitgeliefert, obwohl sie Bestandteil des Betriebssystems ist. Eleganter wäre es, ihren Pfad aus der Registry abzufragen und dann zu laden:
(vl-registry-read (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\" (vl-registry-read "HKEY_CLASSES_ROOT\\ADODB.Parameter\\CLSID") "\\InprocServer32"))
Das Prinzip dürfte für das Ansprechen einer dBase-Datenbank nicht anders sein:
1. Bibliothek msado15.dll laden
2. Datenbankobjekt erzeugen: (setq oDATENBANK (vlax-get-or-create-object "ADODB.Connection"))
3. Datenbank öffnen:
(setq ERROR(vl-catch-all-apply
      'vlax-invoke-method
      (list oDATENBANK
    "Open"
    (strcat
      "Provider=" dBase-Datenbanktreiber ";"
      "Data Source=" "dBASEDATEI.dbf"
    "NUTZERNAME" "PASSWORT"
    adok-adConnectUnspecified
Frage an diejenigen, die bereits Erfahrung mit ADO und dBase haben:
Wie lautet der komplette String,
(strcat
der für das Ansprechen einer dBase-Datei unter
a) 32-bit
b) 64-bit
erforderlich ist?
Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
erstellt am: 24. Sep. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ConnectionStrings solltest Du >>>hier<<< ausfindig machen können. Wenn nicht, dann suche nach >>>ADO connection string<<<.
Auswendig kann ich Dir's nicht anbieten, da DBF für mich schon länger mit Markerl 'zu historisch' abgelegt ist.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Mailüfterl
erstellt am: 24. Sep. 2010 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für diesen link! Das sieht schon vielversprechend aus.
Gruß, Heinz
