Thema: statische Beschreibung von Objekten (1619 mal gelesen)
reltro Mitglied student
Beiträge: 125 Registriert: 08.11.2009 Acad 2012 - VBA,Lisp Revit 2012 3dsMax 2012 Rhino 5 - GH,Pyhton 3,rhino.Common<P>Win 7 - i7 4x3.2GHz - 8Gb DDR3
erstellt am: 23. Sep. 2010 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hello liebe lisp-gemeinde... hab eher eine allgemeine Frage... Gibt es in acad etwas, dass vor dem schließen und anschließenden öffnen, die Objekte mit dem gleichem Wert beschreibt? die Etnity-names werden ja immer wieder neu definiert - vla-object wie ich es bereits versucht hab, genauso. Die Liste mit den Gruppencodes gleibt ntürlich erhalten nur hab ich da das Problem, dass ich es irgendwie nicht schaffe auf Grundlage von den GC die Objekte wieder zu sammeln. Mir stellt sich die Frage warum folgendes nicht funktioniert: (ssget "X" (entget (car (entsel))) -> nil ich meine, dieses Konstrukt an sich ist natürlich ein wenig sinnlos, jedoch verstehe ich nicht warum es nicht hinhaut; es wird ja dem (ssget) eine Filterliste übergeben die mit sicherheit einmal erfüllt sein muss... hab auch versucht verschiedenste Dinge aus GC-list - sprich Filter zu entfernen (zb. GC -1) - ohne Erfolg... Die Frage: Gibt es etwas das in der jeweiligen Zeichnung zu jedem Moment, auch nach einer geometrischen Änderung, ein Objekt beschreibt bzw. mit diesem verknüpft ist?
was habe ich vor: ich möchte bestimmte geometrien miteinander verknüpfen, sodass wenn zb. eines davon gelöscht wird, alle anderen dem selben Schicksal folgen. Das habe ich soweit auch geschafft nur dmit dem schließen und erneuten Öffnen gehn die auf Etnity-names basierenden verknüpfungen flöten. Die Verknüpfungen und dessen Art habe ich in die Dictionary geschrieben. Hoffend auf antworten
LG reltro
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 23. Sep. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reltro
erstellt am: 23. Sep. 2010 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
archtools Mitglied
Beiträge: 823 Registriert: 09.10.2004 Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reltro
Zitat: Original erstellt von reltro: =) =) =)keine weiteren Fragen euer Ehren... genau das was ich gesucht habe... Funktioniert Spitze... Vielen Dank Unities sind unterwegs... volle Punktzahl LG reltro
Die Handles können unter gewissen Umständen durchaus ihren Wert verlieren (genau genommen sind die Objekte dann aber Kopien der Objekte und nicht mehr die einstigen Originale). Je nach Anwendung ist es sinnvoller, an ausgewählte Objekte XDATA zu hängen, um diese dann zur späteren Objektwahl zu verwenden. Die XDATA bleiben auch an den Kopien, an Elementen in Blöcken usw..
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo archtools guter Einwurf... danke Bezüglich der Weitergabe von XDATA an Kopien - hier stellt sich mir die Frage ob diese ident sind. wahrscheinlich ja.
mir gehts grundsätzlich um die genau Identifizierung eines Objektes. Jedoch würd ich mich gern der möglichkeiten von XDATA belehren lassen, weil ich damit keinen Umgang hege... lg reltro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
archtools Mitglied
erstellt am: 23. Sep. 2010 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reltro
Zitat: Original erstellt von reltro: hallo archtoolsguter Einwurf... danke Bezüglich der Weitergabe von XDATA an Kopien - hier stellt sich mir die Frage ob diese ident sind. wahrscheinlich ja.
Wie gesagt: was sinnvoller ist, hängt von Deiner Anwendung ab. Handles habe ich in meiner 20jährigen Tätigkeit allerdings noch nie als Identifier verwendet. Wie man Xdata an Objekte hängt, erfährst Du aus der VisualLisp Anleitung, fertige Programme zum Anhängen beliebiger Daten an Entities findest Du im Web. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 30. Sep. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reltro
Zitat: Original erstellt von reltro: Gibt es in acad etwas, dass vor dem schließen und anschließenden öffnen, die Objekte mit dem gleichem Wert beschreibt?was habe ich vor: ich möchte bestimmte geometrien miteinander verknüpfen, sodass wenn zb. eines davon gelöscht wird, alle anderen dem selben Schicksal folgen. Das habe ich soweit auch geschafft nur dmit dem schließen und erneuten Öffnen gehn die auf Etnity-names basierenden verknüpfungen flöten. Die Verknüpfungen und dessen Art habe ich in die Dictionary geschrieben.
Hi, in der Richtung "Objekte logisch miteinander verbinden" habe ich mal was gemacht, was wirklich erstaunlich gut funktioniert hatte. Leider habe ich den Code nicht mehr verfügbar. Aber sei's drum... Was hatte ich vor? # Polylinien sollten Leitungen darstellen. # Die Leitungen hatten benutzerdefinierte Eigenschaften, die von Textobjekten die entlang der Leitungen positioniert wurden angezeigt werden sollten. # Änderte sich die Eigenschaft der Leitung, so sollten die Textwerte der verknüpften Texte sich auch ändern. (Heute würde man das einfach über Felder lösen) Das ganze hatte ich damals über Xdata gelöst. Die Xdata enthielten nicht nur die Eigenschaften der Leitung, sondern auch die Verknüpfungen zu den Textobjekten. Laut DXF Referenz gibt es hier den speziellen Gruppencode 1005: Zitat: 1005 - Elementreferenz in erweiterten Daten; Textzeichenfolge mit bis zu 16 Hexadezimalziffern
Der Clou dabei war: Diese Verbindung erwies sich nicht nur als zu 100% zuverlässig, sondern überaschenderweise hat AutoCAD diese Verbindung über GC1005 auch beibehalten, wenn man die Objekte via _Insert & _explode in andere Zeichnungen eingefügt hat. Und wenn ich mich recht entsinne hat das auch über die Zwischenablage funktioniert.
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
