 | 21. Fachtagung BIM-Methodik mit Baustandards Personenbahnhöfe, eine Veranstaltung am 29.09.2026
Thema: Spalte verbreitern - Name bei Datei öffnen (1783 mal gelesen)
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Und wenn ich schon beim Fragen bin ... Im Dialogfeld "Datei öffnen" würde ich gern die Spalte "Name" verbreitern. Ich glaube, darüber schon mal gelesen zu haben - vielleicht sogar hier, habs aber nicht gefunden. Aber vielleicht is es bei ACAD2010 / Win7 eh anders? Einfach aufziehen hilft nicht, beim nächsten Mal is es wieder wie vorher. Ich vermute mal, dass da ein Registryeintrag verantwortlich ist ... Weiß jemand genaueres? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 sw: Win7-x64 Office 365 ProPlus C3D (& LT ) ET; DACH; Extensions ------------------- hw: FX3800 i5 CPU 670 8GB RAM
erstellt am: 14. Sep. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 14. Sep. 2010 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ja, das Dialogfenster vergrößern kann ich und es bleibt auch so. Aber die Spaltenbreite ändert sich dadurch nicht. Eigentlich sollte die Frage ins ACAD-Board, genauso wie die andere Frage - sorry - kanns jemand verschieben? ------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 15. Sep. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hallo Ernst, Zitat: Original erstellt von Geos:
ich kann die Breite der Spalten ändern und das wird auch beim naächsten Aufruf des Befehls berücksichtigt. Zum Ändern der Breite fahre ich mit dem Cursor zwischen zwei Spalten bis er ein Kreuz darstellt, klicke auf diese Position, halte die linke Maustaste und fahre je nach Bedarf nach links oder rechts. Viele Grüße Bernd
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 15. Sep. 2010 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bernd10 Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2010 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hallo Henning, Zitat: Original erstellt von wronzky: das ja, aber auch beim nächsten Start von AutoCAD?
leider ist auch bei mir bein nächsten Start die Einstellung wieder zurückgestellt. Viele Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
erstellt am: 16. Sep. 2010 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mattinator Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 16.05.2013
erstellt am: 16. Mai. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geos
Hi, nach meinen Erfahrungen sind die Einstellungen an die Einstellungen im Windows-Explorer geknüpft. Ich habe im WE die Spaltenbreite angepasst und dann unter Extras -Ordneroptionen --Ansicht ---Für Ordner übernehmen die Frage "Möchten Sie die Ansichteinstellungen dieses Ordnersfür alle Ordner dieses Typs übernehmen?" mit "Ja" beantwortet. Die Spaltenbreiten wurden von ACADMechanical2011 und 2012 korrekt widergegeben, auch nach Programm- bzw. Computerneustart. Schöne Grüße Mattinator Edit sagt: getestet mit Windows7 64bit (16.05.2013) Edit 2: Mit ACAD Mechanical 2013 scheint es nicht mehr zu funktionieren (19.07.2013) [Diese Nachricht wurde von Mattinator am 16. Mai. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Mattinator am 19. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
