  Lisp
  ENDBLK im DXF-Code erreichen
Autor Thema:  ENDBLK im DXF-Code erreichen (783 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 09. Sep. 2010 20:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als "Spin-Off" meines Frage http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003214.shtml  stehe ich jetzt vor der nächsten Frage:
Wie erreiche ich ENDBLK im BLOCK - im Unterschied zu SEQEND im INSERT?
Beispiel: Block "a" besteht nur aus einer Linie.
Code:
(setq objektdef (entget (tblobjname "block" "a")))
bringt mir den Anfang des Blockes mit BLOCK
Code:
((-1 . <Objektname: 7bd08f40>;) (0 . "BLOCK") (330 . <Objektname: 7bd08f38>;) (5
. "A8") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbBlockBegin") (70 .
0) (10 0.0 0.0 0.0) (-2 . <Objektname: 7bd08f50>;) (2 . "a") (1 . ""))
Dann gehe ich weiter zur Linie:
Code:
(entget (entnext (cdr (assoc -1 objektdef))))
ODER
(entget (cdr (assoc -2 objektdef)))
bringen mir gleich die Daten der Linie:
Code:
((-1 . <Objektname: 7bd08f50>;) (0 . "LINE") (330 . <Objektname: 7bd08f38>;) (5 .
"AA") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (8 . "0") (100 . "AcDbLine") (10 4.77196
3.02864 0.0) (11 8.55558 6.18779 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Und damit ist Schluss - ich finde den Weg zu ENDBLK nicht
In einem INSERT geht es mit ENTNEXT weiter bis zum SEQEND. Aber im BLOCK??
Die Hilfe ist hier eher schweigsam - und "tblnext" steht
If a block contains no entities, the –2 group returned by tblnext is the entity name of its endblk entity.
Das ist schön, aber da ein Block üblicherweise Einträge hat nicht sehr hilfreich ....
Danke für Hinweise
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 09. Sep. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Sep. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Code sagt mehr als worte:
(setq OBJ(tblobjname "BLOCK" "BLOCKNAME"))
(while (setq OBJEKT (entnext OBJEKT))
and das Endblk kommst du nachher eigentlich nie wieder ran .. deshalb .. wenn man einen Block "entmaket" und mit (entmake ... (list  ..... '(0 . "ENDBLK") )) abschließt und da einen Layer zuweist  ....
  - Thomas -
Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 09. Sep. 2010 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
...and das Endblk kommst du nachher eigentlich nie wieder ran ..
Was ist "nachher"? Die Blöcke sind aus der guten alten Zeit - kann ich mir die Arbeit sparen?
Aber eigentlich können wir diesen Nebenthread wegen der Lösung des Hauptthreads schliessen. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/003214.shtml
Vielen Dank
Peter
