Thema: 3D Polylinie (1018 mal gelesen)
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Suche ein kleines Tool das folgende Aufgabe lösen kann, bzw. wer hat einen Tip wie ich es einfachst programmieren kann. Haben ein bestehendes sehr altes Gebäude vermessen und sollen nun einen Plan liefern wo alle Bruchkanten (Mauerecken, Fenster- und Türauslässe, Boden, Decken, Nischen, Gewölbe usw.) als 3D-Polylinie dargestellt werden. Meine Idee dazu wäre folgende: 1.) Alle Punkte (Block mit Symbol, Attribute: Punktnummer und Höhe) in die Zeichnung einsetzen (je Raum auf einen eigenen Layer - aus Raumcode erstellt) 2.) Bei der Aufnahme hab ich die Bruchkanten mit fortlaufender Nummerrierung aufgenommen 3.) Jetzt kommt das fragliche Tool ins Spiel 4.) Eingabe einer Startpunktnummer und einer Endpunktnummer Beispiel: Startpunkt 300 Endpunkt 315 5.) Das Tool zeichnet nun eine 3D Polylinie über die eingefügten Punkte 300, 301, 302, 303, ...... 315 6.) Am Schluß wäre noch eine Abfrage super ob das Polygon geschlossen werden soll. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Problem - mit meinen Kenntnissen würde ich es nur so schaffen: Aus den eingesetzten Punkten die Koordinaten der jeweiligen Punkte in ein ASCII-File zu schreiben und von dort dann wieder auszulesen. Jetzt kommt´s aber, wie kann ich den (command "_3dpoly") nun mit den Daten des ASCII-Files "füttern". ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cm-Zeichner
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Sep. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nach der Eingabe des Anfangs und Endpunktes werden alle Punkte gefunden.(Ausgabe der gefundenen Punktnummer am Bildschirm). Um nun dessen Koordinaten in ein ASCII-File zu schreiben (write-line) muß ich diese aber in eine Zeichenkette umwandeln - dann geht aber das SCRIPT-File nicht mehr - wegen den Redezeichen. ------------------ Grüße Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
