  Lisp
  doppelklick-reaktor auf Block
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  doppelklick-reaktor auf Block (1969 mal gelesen)
reltro
student
Sehen Sie sich das Profil von reltro an!   Senden Sie eine Private Message an reltro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reltro
Acad 2012 - VBA,Lisp
Revit 2012
3dsMax 2012
Rhino 5 - GH,Pyhton 3,rhino.Common<P>Win 7 - i7 4x3.2GHz - 8Gb DDR3
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe da eine Frage bezüglich des reaktors ":vlr-beginDoubleClick" bzw. dessen Auswertung in Richtung Block...
Code:
(defun add-mouse-reactors( / )
(vl-load-com)
(if(not *mouse-reaktor*)
(progn
(setq *mouse_Reaktor_dC_O/I* 'T
*mouse_Reaktor_rC_O/I* 'T
(vlr-mouse-reactor
nil
'((:vlr-beginDoubleClick . mouse-reaktor_dKlick))
(vlr-mouse-reactor
nil
'((:vlr-beginRightClick . mouse-reaktor_rKlick))
(setq *mouse-reaktor* 'T)
'nil
(vl-load-com)
(add-mouse-reactors)
(defun mouse-reaktor_dKlick (obj pkt / obj pkt en tmp)
(if
(setq en (car (nentselp (car pkt))))
(progn
(setq GC (entget en))
(cond
('T 'nil)
(progn
'nil
Das Problem:
Klicke ich auf einen Block doppelt, bekomme ich nicht den Block als gewähltes Objekt "(nentselp (car pkt))" ,sondern immer das Objekt im Block...
Die Frage:
Wie komme ich denn zum Block, um dessen Namen zu vergeleichen?
Feststellungen:
Anscheinend enthält das element im Block keinen Gruppencode 410, ist das so richtig?
Hoffend auf Denkanstöße
LG
reltro
[Diese Nachricht wurde von reltro am 30. Aug. 2010 editiert.]
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
statt nentsel ein entsel?
- alfred -
www.hollaus.at
reltro
student
Revit 2012
3dsMax 2012
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alfred,
(entsel) funktioniert mit einem Punkt leider nicht, hab ich schon ausprobiert...
lg
reltro
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Aug. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reltro 10 Unities + Antwort hilfreich
mit nentselp das Objekt ermitteln und sich dann mit Property Objectowner sich bis zum Blockcontainer hochhangeln
oder (ssget "_cp" ...) und dann ssname ... verwenden
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reltro 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht reicht auch ein (ssname (ssgetfirst) 0), da durch das Doppelklicken das Objekt ja markiert wird.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
reltro
student
Revit 2012
3dsMax 2012
erstellt am: 30. Aug. 2010 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
des Rätsels lösung:
(ssname (cadr (ssgetpickfirst)) 0) !!statt!! (car (nentselp (car pkt)))
vielen Dank Wronzky
Unities sind unterwegs... =) an alle beteiligten...
vielen Danke
LG
reltro
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 31. Aug. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reltro 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist (ssgetpickfirst) ??
nentsel liefert sehr wohl auch den (obersten) Block
z.B.:
Ergebniss von Nentsel:
(<Objektname: 7e05a0a8> (18.3912 2.64102 0.0) ((-1.022
1.25159e-016 0.0) (-4.51895e-017 -0.369 0.0) (0.0 0.0 0.016) (19.3203 2.27123 0.578)) (<Objektname: 7e05a6a0> <Objektname: 7e05a530> ))
Die beiden fett markierten Einträge sind der Reihe nach die verschatelten Blockstrukturen. Das heist der letzte Eintrag ist immer die 'oberste' 'angreifbare' Blockeinfügung
