  Lisp
  ssget X mit Layer und Objekteigenschaften
Autor Thema:  ssget X mit Layer und Objekteigenschaften (1891 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
erstellt am: 24. Aug. 2010 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte gerne alle Polylinien, Linien und Bögen auf dem Layer aktObjLay in einen Auswahlsatz packen. Bekomme aber jedes mal eine Fehlermeldung.
Was mach ich falsch? Mit F1 bin ich auch nicht weiter gekommen.
Code:
(setq ObjList (ssget "X" '((-4 . "<AND") (8 .  aktLayName)  (-4 . "<OR") (0 . "LINE") (0 . "POLYLINE") ( 0 . "ARC") (-4 . "OR>") (-4 . "AND>"))))
Christian
Sunnyman
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sunnyman an!   Senden Sie eine Private Message an Sunnyman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sunnyman
Windows 7
Building Design Suite Premium 2014
erstellt am: 24. Aug. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Dein Fehler ist das du in einer gequoten liste eine Variabel schreibts.
Probier´s so:
Code:
(setq aktLayName (getvar "clayer"))
        (list '(-4 . "<AND")
              (cons 8 aktLayName)
              '(-4 . "<OR")
              '(0 . "LINE")
              '(0 . "POLYLINE")
              '(0 . "ARC")
              '(-4 . "OR>")
              '(-4 . "AND>")
erstellt am: 24. Aug. 2010 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und die OR bzw. AND kannst Du vermeiden, die verschiedenen Objekttypen mit Komma getrennt und gut ist.
(setq ObjList (ssget "X" (list (cons 8 aktLayName)(cons 0 "LINE,ARC,*POLYLINE"))))
- alfred -
[EDIT] bei Poly hab ich einen Stern dazu gemacht, damit bekommst Du alle Arten von Polylinie [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Aug. 2010 editiert.]
otm
Bauingenieur
erstellt am: 25. Aug. 2010 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert super, vielen Dank Euch.
Christian
