  Lisp
  Layerliste Auswahlkriterien
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Layerliste Auswahlkriterien (1764 mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
erstellt am: 20. Aug. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Fuchsi hat mal ein super kleines Prog zum auflisten aller Layer eingestellt.
(defun LayerListe (/ liste layer)
  (setq layer (tblnext "LAYER" t))
  (while layer
    (setq liste (cons (cdr (assoc 2 layer)) liste))
    (setq layer (tblnext "LAYER"))
  (acad_strlsort liste)
Wo muss ich denn hier einfügen, wenn ich alle Layer haben möchte, die mit "ZE" anfangen und "-" aufhören?
Ich dachte mir das so.
Code:
(defun c:LayerListeWahl (/ liste layer)
  ;Eine Liste mit allen Layernamen beginnend mit "ZE" und endend mit "-" schreiben
  (while layer
    (if (and (= (cdr (assoc 2 layer)) "ZE*") (= (cdr (assoc 2 layer)) "*-"));Wenn Layer dem Suchkriterium entspricht, den Layer der Liste hinzufügen
      (progn
      );end progn
    );endif
Leider funktioniert es so nicht.
Wie könnte das gehen?
Christian
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
und/oder VL-STRING-SEARCH
(mit VL-STRING-SEARCH bekommst du noch die Position und kannst ggf weiter eingrenzen)
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 20. Aug. 2010 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
statt
Code:
  einfach
Code:
(vl-remove-if-not '(lambda (str)(wcmatch str "ZE*-"))(acad_strlsort liste))
schreiben geht auch, dann werden die Layer erst am Ende aus der sortierten Liste entfernt.
oder erst entfernen, dann sortieren, geht einige Millisekunden schneller.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
otm
Bauingenieur
erstellt am: 20. Aug. 2010 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank allen für die Antworten, ich werde das nach dem Wochenende mal austesten.
Christian
otm
Bauingenieur
MS Win 11
AutoCAD Civil 3D 2026
VBA Enabler 2019
MS Access Database Engine X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab's getestet und es funktionier perfekt.
Vielen vielen Dank an Euch.
Hier nochmal der ganze Code.
Code:
(defun c:LayerlisteWahlTest(/)
; Ruft das nächste Program mit einem Parameter auf
  (c:LayerListeWahl "ZE*-")
(defun c:LayerListeWahl (Kriterium / liste layer)
  ;Eine Liste mit allen Layernamen laut Variable 'Kriterium' schreiben
  (while layer
  (vl-remove-if-not '(lambda (str)(wcmatch str Kriterium))(acad_strlsort liste))
Christian
CAD-Huebner
erstellt am: 23. Aug. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
das C: am Anfang des Funktionsnamens würde ich weglassen, das wird typischerweise nur zur Definiton von AutoCAD Kommandos verwendet. Die Funktionen dürfen dann aber keine Parameter haben.
Noch ein allgemeiner Programmiertipp:
Verteile die Aufgabe in meherere Funktionen, die nur ihre Audgabe erfüllen, dann kann man diese Funktionen auch für andere Programme wiederverwenden.
Code:
; Unterfunktionen
;; LayerListe unverändert von fuchsi
  (while layer
(defun entferneausliste (liste Kriterium)
  (vl-remove-if-not
    '(lambda (str)(and (= (type str) 'STR) ; Nur Strings vergleichen
    Liste
;; AutoCAD Kommando definieren zur Ausgabe
;; aller Layer beginnend mit ZE und endent mit -.
(Defun C:LLZE  ()
    (entferneausliste (Layerliste) "ZE*-")
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 23. Aug. 2010 editiert.]
otm
Bauingenieur
erstellt am: 03. Sep. 2010 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
danke für den allgemeinen Tipp. Seh ich immer gerne.
Das mit dem c: war für mich immer so ein Ratespiel.
Und ich hatte mir gemerkt, dass ich Dinger mit c: aus der Befehlzeile starten kann.
Durch den Hinweis mit den Parametern ist mir die Logik jetzt klarer.
Grüße aus München
Christian
cmd
Sehen Sie sich das Profil von cmd an!   Senden Sie eine Private Message an cmd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmd
erstellt am: 09. Feb. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort ist einfach:
Autolisp kennt keine Platzhalter.
Ergo kann man nicht einfach mit "ZE*" oder "*-" arbeiten
SUBSTR und STRLEN helfen weiter
etwa so
(setq lnam (cdr (assoc 2 layer) ) llen (strlen lnam) )
(if (and (= (substr lnam 1 2) "ZE") (= (substr lnam llen 1) "*-") )
usw.
cmd
CADmium
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cmd:
etwa so
usw.
cmd
schon mal die Autolispfunktion WCMATCH angeguckt ???.. wegen Platzhalter und so ???  ( steht auch ganz oben schon mal ...)
  - Thomas -
archtools
Sehen Sie sich das Profil von archtools an!   Senden Sie eine Private Message an archtools  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für archtools
Entwickler für AutoCAD, BricsCAD u.a., alle Systeme
erstellt am: 09. Feb. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für otm 10 Unities + Antwort hilfreich
etwa so
usw.
cmd
Aber natürlich kennt Auto/VisualLisp Platzhalter:
Ich würde dem OP aber empfehlen, die Sache mehr Lisp-mäßig anzugehen und die Funktion zum Lesen aller Layer gar nicht zu ändern (bis auf den Namen, den würde ich zur Unterscheidung von einer Variablen, die eine Layerliste speichern soll, z.B. erzeuge-layerliste nennen).
In einer weiteren Funktion kann er dann jeden Layer darauf prüfen, ob er bestimmte Kriterien erfüllt:
(foreach layer (erzeuge-layerliste)
  (if (wcmatch layer "ZE*-")
    (setq result (cons layer result))
(reverse result)
