  Lisp
  ganzzahligen Wert (0.1)
Autor Thema:  ganzzahligen Wert (0.1) (868 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dem folgenden LISP ändere ich den LTF, nur kann ich keine Werte kleiner 1 eingeben. Wenn ich 0.1 eingebe sagt AutoCAD immer einen ganzzahligen Wert eingeben.
Weiß jemand woran das liegt?
Code:
(defun c:ltf ( / as1 as2)
;Linientypfaktor allgemein mit Abfrage
(setq as1 (getint  "\Linientypfaktor \: "))
(setq as2 (ssget "_X" '((-4 . "<OR")
(0 . "LWPOLYLINE")
(0 . "POLYLINE")
                        (0 . "LINE")
                      (-4 . "OR>"))))
(if as1 (command "_change" as2 "" "ei" "LTFaktor" as1 ""))
(setq as1 nil)
(setq as2 nil)
(princ)
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-x64
Office 365 ProPlus
C3D (& LT )
ET; DACH; Extensions
hw:
FX3800
i5 CPU 670
8GB RAM
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Am getint
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
GETINT fragt nach Integerwerten also Ganzzahlen.
Nimm stattdessen GETREAL.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
xem
Zeichner
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi - Danke!!!
