Thema: Fasen mit falschen Werten (1.0 statt 1.5) (612 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe an einem PC das Problem (derzeit nicht reproduzierbar, aber am Zeichnungsergebnis ersichtlich), dass Fasen im Originalbefehl und über Lisp-Konstrukte falsch abgearbeitet wurden. Funktioniert aber seit Jahren an vielen PCs - und jetzt auch wieder am Fehler-PC - ohne Probleme.Thema 1: Lisp als "command"-Ersatz:
Code: "Setvar chamfera 1.5, setvar chamferb 1.5" "command fase pause pause"
Ergebnis: Die Fasen werden nur mit 1.0 erstellt. Thema 2:
Code: Lisp zur Berechnung von Linien über Koordinaten, Winkel (polar) und Distanz 1.5
Ergebnis: Die Linien werden mit 1.0 erstellt. Fehlersuche: Testweise habe ich LUPREC/DDUNITS auf 0 Nachkommastellen gestellt - alles klappt. "Objektfang" kann es auch nicht sein - wird im Lispcode deaktiviert. Derzeit habe ich keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. irgendwelche Tipps aus dem Erfahrungsschatz? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
zur Fase mittels Lisp --> wenn der Wert 1.5 (1Punkt5) falsch eingegeben wird (1Komma5) und dies nicht überprüft/abgefangen wird, könnte dieser "Fehler" in Verbindung mit zBsp einer dcl-Datei auftauchen... beim auslesen mittels (atof "1,5")-->1.0 (atof "1.5")-->1.5 Aber da hast du sicher entsprechende Vorkehrungen getroffen. ------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dorfy: ...Aber da hast du sicher entsprechende Vorkehrungen getroffen.
Ja. Das steht fix im Code: "1.5" Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
