Thema: DCL: is_tab_stop = false wird ignoriert (255 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 11. Aug. 2010 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in meiner DCL u.a. das stehen: Code: : radio_row { :radio_button { is_tab_stop = false; label = "aus";
das ist schön, aber nutzlos - der Tabulator geht die radio_buttons trotzdem durch. Was ist falsch? Laut Hilfe ist es ein zulässiges Attribut ...Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hi, es darf kein Radio-Button aktiviert sein nur dann geht es, sowie einer "aktiv" gesetzt ist wird er unter TAB berücksichtigt. also (set_tile "DeinRadioButton"... aus der Lisp raus und in der dcl der "Gruppe" der Buttons einmal am Anfang ein "is_tab_stop = false;" und ggf. ein value = "0"; mitgeben. Code: :radio_row { key = "Radio1"; label = "Orientation"; : radio_button { key = "A"; label = "A"; mnemonic = "A"; is_tab_stop = false; value = "0";} : radio_button { key = "B"; label = "B"; mnemonic = "B";} }
------------------ Mfg Heiko Elefantenjagd in Afrika "... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Dorfy: Hi,es darf kein Radio-Button aktiviert sein nur dann geht es, sowie einer "aktiv" gesetzt ist wird er unter TAB berücksichtigt....
Servus Dorfy, danke für die Antwort. Damit scheint das Thema für mich erledigt, weil ein nicht aktivierter Radiobutton ist ja wenig hilfreich. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
