  Lisp
  Auswahl, bei nein abbruch
Autor Thema:  Auswahl, bei nein abbruch (752 mal gelesen)
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Save.txt
ich beschäftige mich seit kurzem mit Macros in AutoCad mech 2008/2009. Ich möchte ein lisp schreiben, bzw habe auch schon damit angefangen welches Zeichnungen nachbearbeitet und abschliessend speichert.
Ich komme jedoch mit der Abfrage (JA/Nein) nicht klar, es soll so funktionieren, dass bei "Ja" das Macro weiter abgearbeitet wird, und bei "Nein" eine Ausschrift erfolgt und das Macro abgebrochen wird. Ich hatte es auch schon andersherum probiert (d.h. alles für "Ja" ins IF geschrieben), da scheitere ich aber daran, dass das bereinigen scheinbar nicht innerhalb eines IF funzt.
Ich hoffe ihr versteht, was ich meine. Ich hab auch schon auf diversen Seiten geschaut, auch hier im Forum gesucht, aber meiner Ansicht nach nichts passendes gefunden.
KJ.
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
icvh denke, es ist ein Fehler im IF
Syntax ist so
(if (bedingung) (erüllt anweisung) (nicht erfüllt anweisung))
Das heisst diese Zeile macht genau folgendes
Wenn die Abfrage gleich "NEIN" ist, mach ein command Gridmode 0, ansonsten mach ein command Cancel
Code:
(if (= Abfrage "Nein") ;;bei nein abbrechen und ausschrift
  (command "Gridmode" "0")  ;; -> Erfüllt ANweisung
  (command "cancel")        ;; -> Nicht Erfüllt Anweisung
ich denke, du willst aber beide Commands machen bei Abfrage ="nein"
Code:
    (progn
      (command "cancel")
progn fasst nun beide command Anweisungen zu einer Lisp Anweisung zusammen
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 10. Aug. 2010 editiert.]
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Aug. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch was
(command "cancel") ist etwas, nun ja ungewöhnlich
Dazu gebe es erstens (exit) in Lisp.
Noch schöner wäre eine Abbruch ohne Fehlermeldung
Code:
(defun c:sv()
(command "BEREINIG" "BL" "" "N")
;; Rahmen/Schriftkopf/Stempel auf AM_BOR
;;Stückliste auf AM_5
;;Zeichnungsblöcke auf 0
(command "_zoom" "_e")
(command "LIMMIN" "0.0000,0.0000")
(command "Griddisplay" "2")
(command "Gridmode" "1")
(command "LWDISPLAY" "EIN")
;;abfrage
(initget "Ja Nein")
(setq Abfrage (getkword "Sind Grenzen,Limiten und Linienstärke ok? [Ja/Nein] <Nein>:"))
(if (not Abfrage) (setq Abfrage "Nein")) ;;if
    (progn ;; alles bei NEIN machen
      (prompt"\nNacharbeiten --->LISP neu starten mit sv")(princ)
    (progn ;; alles bei JA machen
      (command "BEREINIG" "AL" "" "N")
      (command "_qsave")
      (command "_close" "n")
) ;;if
(princ)
) ;;defun
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
(defun c:sv()
  (command "_purge" "_bl" "" "_n")
  (setvar "LIMMIN" '(0 0))
  (setvar "Griddisplay" 2)
  (setvar "Gridmode" 1)
  (setvar "LWDISPLAY" 1)
  (initget "Ja Nein")
  (if(=(getkword "Sind Grenzen,Limiten und Linienstärke ok? [Ja/Nein] <Nein>:")"Ja")
    (progn
      (setvar "Gridmode" 0)
      (command "_purge" "_AL" "" "_N")
      (command "_qsave")
      (command "_close" "_n")
    (progn
  - Thomas -
RobCraven
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke euch beiden für die rasche Hilfe hat super funktioniert
KJ.
