  Lisp
  Zwischenablage - Datei - oder ?
Autor Thema:  Zwischenablage - Datei - oder ? (559 mal gelesen)
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Aug. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Aufgabe war, Daten aus der einen DWG zu ermitteln und diese in einer anderen DWG zu verarbeiten.
Ich hatte 2 ACAD-Instanzen geöffnet (2 Monitore) Lisp1 schreibt in Datei, Lisp2 liest daraus.
Fuchsi hat hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000803.shtml#000003
mal eine DLL (avbClipboard.zip) gepostet, um die Zwischenablage zu nutzen.
Wäre die eigentlich auch für Win7 geeignet?
Oder gäb's dafür auch noch "elegantere" Lösungen?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 07. Aug. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
zwischen 2 Docs einer acad-instanz würde ich blackbord nehmen .. wenn ich das Clipbord nutzen muß nutze ich das ActivX-Objekt eines HTMLdokuments .. da hab ich dann die Methoden
als Einstieg mal für dich
(vl-load-com)
(and(setq HTML(vlax-create-object  "htmlfile"))
    (setq PW(vlax-get  HTML 'ParentWindow))
    (setq CB(vlax-get  PW 'ClipBoardData))
    (Vlax-dump-object CB 'T)
       - Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 09. Aug. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geos 10 Unities + Antwort hilfreich
Um zwischen 2 Autocad Instanzen (2x acad.exe) zu kommunizieren, würde ich auch den Weg über eine temp. Datei wählen.
Kommt mir sicherer vor, als die Zwischenablage. Vor allem, da ich in beiden Programmen, die Lispprogramme selber schreiben kann. Die Zwischenablage würde ich nur dort verwenden, wenn das Zielprogramm nur über diese Importmöglichkeit verfügt.(aber von acad nach acad kann man selber Lisp oder VBA Programme schreiben)
Um von Zeichnung zu Zeichnung in der SELBEN acad.exe zu kommunizieren, kann man (wie CADmium bereits gesagt) das Blackboard von Acad verwenden.
Dazu gibts die Lispbefehle
(vl-bb-set) um aus einer Zeichnung eine Lispvariabnle ins Blackboard zu schreiben, und (vl-bb-ref) um diese Variable in die andere Zeichnung zu holen.
Geos
erstellt am: 10. Aug. 2010 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An und für sich gehts mit der "Zwischendatei" eh recht gut - ausser man ist unkonzentriert oder wird abgelenkt.
Dann schickt man das eine Programm zum Lesen obwohl das andere noch gar keine Daten bereitgestellt hat ...
(muß noch einige Sicherungen einbauen ...)
Die beiden andern Tips werd ich mal in Evidenz halten (kannte ich bisher nicht)
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
