Thema: Lisp in 2010 und 2011 (1375 mal gelesen)
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 30. Jul. 2010 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Was kann das sein wenn ich das Lisp in 2010 ohne Probleme starten kann, und in 2011 leider nicht. Befehl: (LOAD "D:/AutoCad-Magazin/2010-1/molch/att2txt.lsp") C:ATT2TXT Befehl: att2txt nil Diese Meldung kommt. PS. Kann das Lisp leider nicht reinstellen, da es von Autocadmagazin ist, den Verfasser erreiche ich leider nicht. ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
Beiträge: 1734 Registriert: 11.10.2004 Window 10 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD V14-V22 Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz 16.0GB RAM NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Hallo Heinz, vielleicht eine Abfrage über die aktuelle Version?? (if (=(atof (getvar "ACADVER"))18.0) (dann mach etwas)) Ist aber ein ziemliches rätselraten ohne Code. Kannst Du nicht mal mit dem Debugger durch das Programm durchgehen, irgenwo muß doch es doch ersichtlich sein, warum da nichts passiert. ------------------ viele Grüße Jörn http://www.bosse-engineering.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dober Heinz
Es ist nur für bis Acad2010 ausgelegt - siehe jbosse - siehe Code - siehe DAM .. frage also S.Molch selbst. (und sag ihr ihr gleich sie soll das nächste Mal schreiben lassen "lauffähig bis 2010" statts "getestet bis 2010" - wenn sie es so programmiert das es eh nur bis 2010 laufen kann.. ) PS: du kannst natürlich auch die Zeile " (if (<= (atof(substr (getvar "acadver") 1 4)) 18.0)" gegen "if T" tauschen und schauen ob es läuft (wird zumindest nicht schlechter laufen wie in 2010 ). ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ cadffm frage also S.Molch selbst. Das ist eine gute Antwort, wobei ich schon geschrieben hab, das ich Sie nicht erreiche. Anfragen über das Autocadmagazin dauern immer sehr lang. und ein Adresse von Frau Molch habe ich keine, also was tun, hier Fragen. Danke für dein Tip.
