  Lisp
  Punkt gegen Höhe austauschen
Autor Thema:  Punkt gegen Höhe austauschen (352 mal gelesen)
tappenbeck
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tappenbeck an!   Senden Sie eine Private Message an tappenbeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tappenbeck
AutoCAD (Map)2019, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 29. Jul. 2010 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
kurz gefragt bevor ich mich ans programmieren mache.
Ich habe in einer DWG Punktenummern als Texte und in einer CSV-Datei diese Nummern als mit einer Höhe
Punktnummer;Höhe
Hat einer von Euch etwas rumliegen mit dem man auf einfache Art und Weise die Datei einlesen kann - und dann die Texte in der Zeichnung gegen die Höhenangaben austauschen kann ??
Gruß Jan :-)
jan :-)
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 30. Jul. 2010 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tappenbeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
ich gehe jetzt erstmal davon aus, daß in der CSV-Datei auch Koordinaten sind. Dann erstellst Du Dir einen Block mit den Attributen Punktnummer und Höhe. Mit den Bosse_tools kannst Du dann über die 30 Tage Version mit dem Programm "Koordinaten einlesen" die CSV-Zeilen einlesen, dargestellt werden diese dann mit Deinem definierten Block in der Zeichnung. Dann löscht Du die Höhentexte, fertig.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
