  Lisp
  in DCL mit ENTER zum nächsten Feld?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  in DCL mit ENTER zum nächsten Feld? (1715 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 29. Jul. 2010 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich, in einem Dialogfenster mit ENTER zum jeweils nächsten Eingabefenster (Edit_Box) zu springen und dann vom letzten auf OK?
Peter
(Nach Diktat verreist - Rückmeldungen erst in 14 Tagen).
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Niggemann
Sehen Sie sich das Profil von Niggemann an!   Senden Sie eine Private Message an Niggemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niggemann
Win 98 Se, ACAD 2004, XP Prof, ACAD 2004 und ACAD 2010
erstellt am: 30. Jul. 2010 01:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter2,
ist kein Problem, mach unter Windows in den meiste Fällen keinen Sinn
da der Anwender mit der Maus überall hin klickt kann, und werden dann Werte aus einer Edit_box benötigt deren Eingaben vorher schon gemacht werden müsten zurückgreift, gibt es komische Ergebnisse oder Abschüsse deines Programms. Dieses ist zb. der Fall wenn du auf Zahlenwerte arbeitest, wo der Wert aus einem vorherigen Feld benötigt wird. Ds mit dem Return kommt ja aus der DOS-Zeit ist aber nicht mehr
so der Hit, kann mich auch nur schwer davon trennen.
An sonsten get es so:
"(mode_tile "nächtes_feld" 0)" "(mode_tile "nächtes_feld" 0)" usw.
Mit "wcmatch" kanst du eine Gültigkeitsprüfung vornehmen und bei Falscheingabe über
"(mode_tile "nächtest_feld" 2)"
"(mode_tile "nächtest_feld" 3)" kannst du den Anwender dazu zwingwen
solange im Feld zubleiben bis er eine Richtige Eingabe gemacht hat.
zB.:
;; Überprüfen das nur Zahlen und Punkt oder Komma als Dezimaltrennzeichen
;; vorhanden sind
  (if (wcmatch (get_tile KEY) "*@*,*[] `#`@`?`*`~`[´``'!%^&()+={}|`\\:;\"<>/]*")
    (progn
    (vlr-beep-reaction )
    (mode_tile KEY 2)(mode_tile KEY 3)
    (set_tile "error" (strcat "Nur Zahlen -,- und -.- sind erlaubt !!!! "))
    (progn
    (if (>= (strlen (get_tile KEY)) 1)
      (progn
;; Die Taste Speicher Hervorheben und den Äderungsindex setzen
      (mode_tile "SPEICHERN" 0)(setq A 1)
    (set_tile "error" "")
Dein Ergebnisse solltes du aber erst beim Verlassen des Fensters mit "OK" auswerten weil:
Eine Taste in deiner DCL-Datei sollte "is_cancel = true;" enthalten.
damit kann der Anwender, wenn er nicht mehr weiter weiß auf das "X" oben rechts im Fenster dieses schliessen.
mfg.
Niggemann
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung und AutoLISPler
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
DclJump.DCL.txt
DclJump.LSP.txt
Hallo Peter,
ich habe mal einen Test gemacht, indem ich einen Button als "Dummy-Button" eingerichtet habe. (Ich habe ihn erstmal mit Next "beschriftet". Dieser wird beim Entern der Edit_boxen jedesmal angesprochen, und dann beginnt die Auswertung, welche Edit_box als nächstes aktiviert wird. Wenn alle Edit_boxen gefüllt sind wird das Dialogfenster mit OK verlassen.
Schön wäre es, wenn man einen solchen Dummy-Button unsichtbar machen könnte, ich habe es schon mal mit einem Image oder Image_button probiert, hat aber noch nicht so recht funktioniert. Vielleicht weiß ja einer von Euch, wie das funzen würde.
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 30. Jul. 2010 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
TAB reicht dir nicht?!
Vllt. ist in Kombination mit einer anderen Sprache und/oder (vlax-create-object "WScript.Shell")was drin.
Mit doslib könnte auch noch was gehen... - als Idee.
Bei jeder Edit_Box hinter action_tile ein extra Flag mitgeben ... und bei Enter je nach Status den Dialog mit den getroffenen Eingaben wieder öffnen - ist aber unschön.
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2010 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde bei den Edit-Boxen abfragen, ob ENTER gedrück wurde.
Angenommen die 3 EditBoxen heissen E1 E2 und E3
Code:
(action_tile "E1"  "(Test-E1 $reason)"))
(action_tile "E2"  "(Test-E2 $reason)"))
(action_tile "E3"  "(Test-E3 $reason)"))
(defun Test-E1 ( Reason / ) (if (= Reason 1) (mode_tile "E2" 2))) ; ENTER gedrückt ($reason = 1) Focus auf E2 (mode_tile "E2" 2)
(defun Test-E2 ( Reason / ) (if (= Reason 1) (mode_tile "E3" 2)))
(defun Test-E3 ( Reason / ) (if (= Reason 1) (done_dialog)))
[Diese Nachricht wurde von fuchsi am 02. Aug. 2010 editiert.]
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 12. Aug. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, nach dem Urlaub meine Rückmeldungen.
a) TAB geht nicht?
Geht technisch schon, aber ergonomisch nicht so toll. Die Überlegung war, dass es sich bei der Eingabe (fast) nur um Zahlen handelt und der Anwender mit der rechten hand tippt und die linke Hand zum Zeigen auf den Unterlagen verwendet. Und TAB wpürde die linke Hand stören ..
b) technische Lösung:
Der berühmte und erwünschte "Einzeiler" kann hier anscheinend nicht helfen. Wie die (tw. ähnlichen) Tipps zeigen steckt dann doch eine kreuz-und-quer Auswertung dahinter.
Der klassische "Attribute ausfüllen - Dialog" hat das erwähnte Verhalten und ist als DCL codiert, aber wie da die Auswertung läuft weiss ich nicht.
c) meine Lösung:
Da habe ich komplett umgeplant. Da viele Eingaben sich wiederholen habe ich den Schwerpunkt auf Werterhaltung und -erhöhung gelegt, dafür jede Edit_Box mit "allow_accept" versehen. Das passt am Ende besser als die alte Idee.
Danke nochmals für die Beiträge.
Peter
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
HM.
Also mit Enter den Focus auf das nächste Steuerelement zuu legen, ist dich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine Einzeiler?
Meinen Tipp probiert. Macht doch genau, was Du willst.
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 12. Aug. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von fuchsi:
...Also mit Enter den Focus auf das nächste Steuerelement zuu legen, ist dich IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) eine Einzeiler?....
Nein, eben nicht. Ich hatte auf ein "Zauberattribut" gehofft, dass es anscheinend nicht gibt.
...Meinen Tipp probiert. Macht doch genau, was Du willst.
Ja, kein Zweifel. Aber wie erwähnt habe ich das Bedienkonzept umgebaut.
Peter
