  Lisp
  Layoutnamen aus nicht geöffneten Zeichnungen
Autor Thema:  Layoutnamen aus nicht geöffneten Zeichnungen (1006 mal gelesen)
mundal
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mundal an!   Senden Sie eine Private Message an mundal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mundal
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kann ich über LISP aus einer nicht geöffneten ACAD-Zeichnung
die Namen der darin enthaltenen Layouts ermitteln.
Danke im Voraus
Joachim
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
"nicht geöffnete Zeichnung" -->
das ist relativ
mit ObjectDBX aber ob da vla-open bei dir unter öffnen läuft
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
Entwicklungsingenieur mit Schwerpunkt Konstruktion (m/w/d)
Als Mechanical Engineer (m/w/d) bist du bei uns im Bereich der Serienbetreuung für die Entwicklung und Konstruktion von Fahrzeugfunktionen und -komponenten verantwortlich.
  • Eine kreative und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem internationalen Umfeld, in der du Mitverantwortung für die Wettbewerbsfähigkeit unserer Produkte übernimmst ...
Anzeige ansehenEntwicklung
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 10
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD V14-V22
Intel(R) Core(TM)i5-8250U CPU @ 1.60GHz 1.80 GHz
16.0GB RAM
NVIDIA GeForce GTX 1050<P>
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mundal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joachim,
mit folgendem Code sollte es funktionieren. Beachte, daß ich als DWG-Datei bei mir die Testzeichnung "c:\\temp\\test.dwg" verwendet habe, das mußt Du dann noch ändern.
Code:
;;;Rückgabe: gültiges DBX-Objekt für aktuelle Version
(defun JB_DBXObject:Open:GetVS (vs / DBX)
  (if(not(vl-catch-all-error-p
    (setq DBX (vl-catch-all-apply
                'vla-GetInterfaceObject
                (list
                  (vlax-get-acad-object)
                  vs
    ))DBX))
;;;DBX-Objekt
(defun JB_DBXObject (dwgname / DBX)
  (car(vl-remove-if 'not (list
              (JB_DBXObject:Open:GetVS "ObjectDBX.AxDbDocument.18"); ACAD2010 und höher
              (JB_DBXObject:Open:GetVS "ObjectDBX.AxDbDocument.17"); ACAD2004 und höher
              (JB_DBXObject:Open:GetVS "ObjectDBX.AxDbDocument.16");_ACAD2004
              (JB_DBXObject:Open:GetVS "ObjectDBX.AxDbDocument.15");_ACAD2002
              (JB_DBXObject:Open:GetVS "ObjectDBX.AxDbDocument")))))
;;;DWG-Datei als DBX-Object öffnen (nur, wenn gültig und nicht schreibgeschützt
(defun JB_DBXObject:Open(DBX / )
  (not(vl-catch-all-error-p  ;DWG-als DBX öffnen
            (vl-catch-all-apply  ;_ dabei Fehler abfangen
              'vla-open
              (list DBX dwgname)))))
;;;DBX-Object wieder freigeben
(defun JB_DBXObject:Release(DBX / )
      (vl-catch-all-apply
        'vlax-release-object(list DBX)  ;_DBX-Verknüfung wieder freigeben
;;;DBX-Objekt speichern
(defun JB_DBXObject:SaveAs (DBX DWGname / )
      (vl-catch-all-apply
        'vla-saveas(list DBX DWGNAME)  ;_DBX-Objekt als DWG-Datei speichern
;;;Testfunktion
(defun c:DBX-LayoutNames ( / DBX DBX-OPEN DWGNAME NAME_LISTE)
  (setq dwgname "c:\\temp\\test.dwg")
  (if (and(setq DBX (JB_DBXObject dwgname))
  (setq DBX-Open(JB_DBXObject:Open DBX)))
        (progn
  (vlax-for ITEM (vla-get-layouts DBX)
            (if (/= (vla-get-name ITEM) "Model")
      (setq name_liste (cons(vla-get-name ITEM)name_liste))))
        (JB_DBXObject:Release DBX))
  (cond ((not DBX) (alert "Der DBX-Server konnte nicht gefunden werden."))
((not DBX-Open)(alert (strcat "Die Datei \"" dwgname
                                "\" ist ungültig oder schreibgechützt.")))
  name_liste)
viele Grüße
Jörn
http://www.bosse-engineering.com
