  Lisp
  savedata.lsp
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  savedata.lsp (924 mal gelesen)
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von Vladimir Nesterovsky
Ich bekomme beim Laden der Datei die Meldung:
Fehler: no function definition: DICT-GET
Der Ausschnitt dazu:
;; Get A [Key] Value From Dictionary [Name]
(cond
((member (substr (getvar "acadver") 1 2)  '( "13" "14"))
  (defun dict-get ( name key ) ;; name and key As strings
    (x-relist                  ;; decode the data!
      (cdr (member '(100 . "AcDbXrecord")
        (dict-getrawdata name key))))))
  ((member (substr (getvar "acadver") 1 2)  '( "15" "16"))
      (cddr (member '(100 . "AcDbXrecord") ;; new (280) code group in r15
        (dict-getrawdata name key)))))))
Meine ACADVER = "17.1s (LMS Tech)" (schreibgeschützt)
Das Ersetzen von 16 durch 17.1s hilft nicht weiter und meine LISP-Kenntnisse sind auf einem zu niedrigem Niveau, um die notwendigen Anpassungen zu treffen.
Hat jemand einen Rat - besser eine Lösung - für mich?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Der Codeschnipsel reicht nicht für die Fehlersuche, also bitte Link zum Code
2. Wozu brauchste das überhaupt ?
  - Thomas -
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 15. Jul. 2010 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad4fun:
dann schau dir mal an wie
1. substr funktioniert
2. was getvar in Verbindung mit acadver bewirkt
3. und Listen unter Lisp
And have more fun
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
[Diese Nachricht wurde von Dorfy am 15. Jul. 2010 editiert.]
cad4fun
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
1)http://vnestr.tripod.com/SaveData.lsp
2)ich möchte den DWG-Maßstab an die Zeichnung anhängen und habe etliche darauf abgestimmte Routinen.
Jetzt habe ich mich mal kurz abgekühlt und das ergibt jetzt folgendes Codeschnipsel:
(cond
  ((member (substr (getvar "acadver") 1 2)  '( "15" "17"))
      (cddr (member '(280 . "AcDbXrecord") ;; new (280) code group in r15
Stand eh alles da, aber ich habe hier 28,4°. Danke für den Denkanstoß an Dorfy!
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 15. Jul. 2010 editiert.]
CADmium
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dream .. und bei der nächsten Version passt du das Lsip wieder an .....
  - Thomas -
cad4fun
erstellt am: 15. Jul. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hast ja recht, dann bleibt nur mehr
Wolfgang S
CADaver
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang S an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang S
AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 +
Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad4fun 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus!
Ich habe die gleiche savedata.lsp in Verwendung gehabt, nachdem aber AutoCAD ja ab 2008 schon Maßstäbe kann (gem. Deiner Signatur hast Du diese Version schon) ist es fraglich ob es noch Sinn macht jetzt nachträglich ein eigenes System hineinzuproggen, immerhin gibts seit 4 Versionen schon eine Lösung.
Achja: die Änderung des aktuellen Maßstabs in der DWG bedeutet nicht zwangsläufig dass Du auch die Beschriftungstechnologie verwenden musst. Praktisch ist es aber schon - hab´s selbst so in Verwendung.
Vielleicht hilft Dir in diesem Fall ein Schritt zurück und die Problematik nochmal als Ganzes zu betrachten.
vlg
Wolfgang S
