  Lisp
  ShortPath / LongPath
Autor Thema:  ShortPath / LongPath (956 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 13. Jul. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich ermittle den kurzen Dateipfad so:
(setq vlaobjfso (vlax-create-object "Scripting.FileSystemObject"))
(setq cdateivorhkurz (vlax-get-property (vlax-invoke-method vlaobjfso 'GetFile cdateivorhlang) 'ShortPath))
(vlax-release-object vlaobjfso)
Daraus habe ich vermutet, dass ich so den langen Dateipfad ermitteln kann:
(setq cdateivorhlang (vlax-get-property (vlax-invoke-method vlaobjfso 'GetFile cdateivorhkurz) 'LongPath))
Leider ist dem nicht so. Ich erhalte folgende Meldung:
Fehler: ActiveX-Server gab folgenden Fehler zurück: unbekannter Name: LONGPATH
Wie kann ich den aus einem kurzen Dateinamen den entsprechenden langen Dateinamen ermitteln?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
(vlax-get-property (vlax-invoke-method vlaobjfso 'GetFile cdateivorhlang) 'Path)  ??
  - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
danke für Deine schnelle Antwort.
Original erstellt von CADmium:
leider erhalte ich bei
(setq ctest (vlax-get-property (vlax-invoke-method vlaobjfso 'GetFile cdateivorhkurz) 'Path))
das Ergebnis
"C:\\DOKUME~1\\Benutzer\\LOKALE~1\\Temp\\Test.tmp"
CADmium
erstellt am: 13. Jul. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
alsp path liefert mir den richtigen vollständigen Directoryname  ...bei  Win XP  .. was ist dein OS ? mach doch mal ein (vlax-dump-object FILE)
  - Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
wozu braucht man überhaupt den kurzen namen?
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du das FSO mit einem Shortnamen fütterst, kommt auch mit PAth nur eine Shortname raus.
Wenn Du das FSO jedoch mit einem langen namen fütterst, kommt bei Path auch eine langer Name raus
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
mein OS ist auch Win XP.
Ergebnis von (vlax-dump-object vlaobjfso):
; IFileSystem3: FileSystemObject
; Eigenschaftswerte:
;   Drives (RO) = #<VLA-OBJECT IDriveCollection 1b49aa50>
Ergebnis von (vlax-get-property (vlax-invoke-method vlaobjfso 'GetFile (strcat (getenv "temp") "\\Test.tmp")) 'Path):
[Diese Nachricht wurde von Bernd10 am 13. Jul. 2010 editiert.]
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
was gibt denn (getenv "temp")  alleine zurück.
Ich vermute den kurzen namen. Damit kriegst aus dem FSO auch nur den kurzen namen zurück
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fuchsi,
Original erstellt von fuchsi:
in seltenen Fällen sind die Namen unserer Zeichnungen länger als 8 Zeichen. Daraus werden Dateien für eine Schnittstelle erstellt. Diese Dateien werden von einem Programm gelesen, das nur 8 Zeichen für den Dateinamen erlaubt. Das Verwenden des kurzen Namen mache ich, damit mein Programm dies berücksicht und nicht abbricht.
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fuchsi:
das stimmt mit meinen Tests überein.
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fuchsi,
Ergebnis von (getenv "temp"):
"C:\\DOKUME~1\\Benutzer\\LOKALE~1\\Temp"
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ich gedacht habe.
Aber ich kapiere nicht, wozu Du vom kurzen zum langen namen konvertieren willst.
Im Lisp arbeitest Du immer mit langen Dateinamen. Nur wenn Du den kurzen Namen zum Bedienen der Schnittstelle brauchst, kannst Du dir den ja eh eruieren.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 - 2014
Arcibem
System:
Windows 2000, XP, NO VISTA
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
@fuchsi:
Wie änderst Du denn eine Datei, die noch gar nicht existiert?
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo fuchsi,
ich erstelle über eine PC3-Datei und FreePDF XP eine PDF-Datei im Verzeichnis %temp% (= C:\\DOKUME~1\\Benutzer\\LOKALE~1\\Temp). Diese PDF-Datei möchte ich dann mit der Funktion vl-file-rename umbenennen. Bei der Funktion vl-file-rename hat ich einen Abbruch, den ich auf den kurzen Dateinamen zurückgeführt habe und deshalb den langen Dateinamen ermitteln wollte.
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 13. Jul. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Bernd10:
ich glaube 31 Grad im Büro ist zu warm für mich um solche Probleme lösen zu können.
Ich habe gerade die Funktion vl-file-rename getestet und der Abbruch mit kurzen Dateinamen tritt nicht mehr auf. Dadurch würde auch die Wandlung in lange Dateinamen entfallen. Ich melde mich wieder, falls ich die langen Dateinamen doch noch brauche.
Danke an alle für die Inforamtionen.
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wronzky:
@fuchsi:
Grüsse, Henning
Indem Du in Windoof eine Datei kopierst.
Die Kopie hat als Erstelldfatum das katuelle. Das letzte Änderungsdatum wird mitkopiert
