Thema: Block auf anderen Layer legen und Fehler wenn Block nicht vorhanden (1282 mal gelesen)
Daniel Möller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 53 Registriert: 28.11.2006 Dell Precision T3500 Westmere Intel Xeon W3550 12,00 GB RAM 146GB SAS RAID 0 System Nvidia Quadro 2000 1GB Microsoft Windows 7 64bit AutoCAD 2010 AutoCAD P&ID 2010
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, durch eure Hilfe hat das ganze bis jetzt super funktioniert allerdings habe ich jetzt ein Problem. In einer Zeichnung möchte ich alle Blöcke mit mit dem Namen AQA_did auf den Layer Pumpenblock legen. Da ich einen Button mit ca. 30 solcher Funktionen hab kann ich das nicht manuell auswählen. Wenn ich jetzt in einer Zeichnung den Button drücke läuft es soweit durch bis er eine Funktion hat bei der der Block nicht vorhanden ist. ;legt alle genannten Blöcke auf den Layer Pumpenblock (defun C:Pumpenblock(/ A) (setq A (ssget "_x" '((0 . "INSERT")(2 . "*AQA_did*")))) (sssetfirst nil nil) (command "_change" A "" "_properties" "_layer" "Pumpenblock" "") ) Es kommt dann folgende Fehlermeldung die ich dann abbrechen muss. Die restlichen Funktionen laufen dann nicht mehr durch. Befehl: (C:Pumpenblock) _change Objekte wählen: Befehl: Z (LISP-Ausdruck) Befehl: _properties Befehl: _layer Aktueller Layer: "0" Option eingeben [?/Machen/SEtzen/Neu/Umbenennen/EIn/AUs/FArbe/Ltyp/LStärke/MATerial/Plot/FRieren /Tauen/SPerren/ENtsperren/STatus/Beschreibung/ABstimmen]: Pumpenblock Ungültiger Optionstitel. ; Fehler: Funktion abgebrochen Option eingeben Über die Suche Funktion und google habe ich schon versucht eine Lösung zu finden allerdings ohne Ergebnis. Habt ihr da vielleicht einen Tip wie man da am Besten sucht? Vielen Dank Grüße Daniel Möller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022
erstellt am: 13. Jul. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
(defun C:Pumpenblock(/ A) (if (setq A (ssget "_x" '((0 . "INSERT")(2 . "*AQA_did*")))) (progn (sssetfirst nil nil) (command "_change" A "" "_properties" "_layer" "Pumpenblock" "") ) ) ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
SebastianB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 13. Sep. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Hallo miteinander, ich habe ein ähnliches Problem, nur muss ich alle Blöcke und Unterblöcke aus der Zeichnung auf einen Layer setzen. Die Unterblöcke findet Autocad mit diesem Tool aber nicht. Leider habe ich gar keine Ahnung vom proggen, ich weiß noch nicht mal ob das mit diesem Ansatz überhaupt funktionieren kann. Hab auch schon gesucht ob nicht ein anderes Programm dafür geeignet ist, bin da aber auch nicht weit gekommen... Vllt kann mir hier ja jemand weiterhelfen?
Gruß Sebastian [Diese Nachricht wurde von SebastianB am 13. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 14. Sep. 2010 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Zitat: Original erstellt von SebastianB: ... Leider habe ich gar keine Ahnung vom proggen,...
ok, das ist kein Problem. Willst du es lernen? Zitat: Original erstellt von SebastianB: ... Vllt kann mir hier ja jemand weiterhelfen?
Ja, ich. In welcher Form stellst du dir die Hilfe vor? Grüße Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Am liebsten hätte ich einfach nur das Programm, sicherlich interessiert mich auch was dahintersteckt, allerdings ist das nicht meine Aufgabe als Endanwender. Und so ein Programm professionell schreiben zu lassen lohnt nicht, die Kosten sind zu hoch für das Ergebnis bzw den Nutzen. Wenn Du z.B. sagst das Du weißt wie es geht und das der Aufwand nicht hoch ist, dann würde ich mich über ein Programm sicherlich freuen, ist der Aufwand aber zu hoch, dann wird es halt nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
erstellt am: 14. Sep. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Zitat: Original erstellt von SebastianB: Am liebsten hätte ich einfach nur das Programm, sicherlich interessiert mich auch was dahintersteckt, allerdings ist das nicht meine Aufgabe als Endanwender. ...
Ok, das ist ehrlich. Dafür ist das Forum aber nicht gedacht. Hier geht's darum, dass man sich gegenseit bei Problemen in der Programmierung hilft. Zitat: Original erstellt von SebastianB: ... Und so ein Programm professionell schreiben zu lassen lohnt nicht, die Kosten sind zu hoch für das Ergebnis bzw den Nutzen. ...
Hast du schon Angebote vorliegen, dass du diese Einschätzung machen kannst? Selbst wenn du dieses Thema in nur einer Zeichnung zu korrigieren hast, wirst du eine gewisse Zeit also einen gewissen eigenen Aufwand investieren müssen. Sagen wir mal eine Stunde. Wenn du einen eigenen Stundensatz von 40,-€ hast, das Tool 80,-€ kostet, dann hast du den job in wenigen Sekunden erledigt und eine Stunde Zeit für andere Aufgaben. Das würde bedeuten, du kannst 80,-€ investieren und bist bei 0,-€ Kosten. Zitat: Original erstellt von SebastianB: ... Wenn Du z.B. sagst das Du weißt wie es geht und das der Aufwand nicht hoch ist, dann würde ich mich über ein Programm sicherlich freuen, ist der Aufwand aber zu hoch, dann wird es halt nichts
Richtige Feststellungen: ich weiß, wie es geht, der Aufwand ist mir jedoch im Rahmen der Forenhilfe zu hoch. Grüße Holger ------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Danke erstmal für die Antworten. Generell geb' ich dir ja recht. Dieses Forum ist zum Austausch da nicht nur zum "nehmen". Allerdings hab ich zu Anfang nicht gesagt, das ich einfach nur das Programm will, ich bin ja schon mit einem Ansatz hier her gekommen . Wollte ja auch wissen, ob ich es selber schaffen könnte, bzw ob ihr die "fehlende Zeile" ergänzt. Und darauf habe ich ja meine Anwort bekommen, dass ich das nicht selber machen kann und das sowas noch nicht existiert. Ja, deine Rechnung ist richtig, allerdings verzichten wir lieber generell auf den Aufwand, alle Blöcke auf den Layer zu legen, als viel Geld für ein professionell geschriebenes Tool zu investieren. Wir haben uns schon ein Angebot eingeholt, nur zu diesem Preis kann ich meinen Vorgesetzten sicher nicht überzeugen. Kosten/Nutzen-Verhältnis ist einfach zu klein... Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 - 2014 Arcibem System: Windows 2000, XP, NO VISTA Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniel Möller
Hi Henning, vielen Dank für den Hinweis! Dieses Tool schafft es, auch in die Unterblöcke zu gehen, allerdings ändert er alle Objekt, also Blöcke, Linien, Kreise etc. Ich will aber nur die Blöcke auf AM_0 haben.
Wie auch immer, habe versucht das Programm zu verstehen, und ich glaube auch in etwa zu erahnen wie es geht (steht ja auch als Kommentar in den Klammern) aber mir fehlt zur Zeit noch das Verständnis an welcher Schraube ich drehen muss um nur die Blöcke auf den Layer 0 zu setzen... Naja, vllt verstehe ich es noch :-) Gruß Sebastian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
