  Lisp
  Start- und Endparameter des Ellipsenbogens
Autor Thema:  Start- und Endparameter des Ellipsenbogens (362 mal gelesen)
Zweistein
Dipl.-Ing. Bau / SFI
Sehen Sie sich das Profil von Zweistein an!   Senden Sie eine Private Message an Zweistein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zweistein
erstellt am: 09. Jul. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Im Gruppencode 41 bzw. 42 des Ellipsenobjekts stehen die Start- und Endparameter der Ellipse.
[Test: Ellipse zeichnen, dann (entget(car(entsel))) ]
Bei einer geschlossenen Ellipsenkontur ist Code 41 0.0 und Code 42 2xPI.
Frage:
Wie berechnen sich diese Parameter bei einer offenen Ellipsenkontur?
Beispiel offene Ellipsenkontur:
Länge Hauptachse 1,0 (Hauptachse soll vertikal verlaufen)
Länge Nebenachse 0,75
Startpunkt unter einem Winkel von 25 Grad nach links unten von Zentrumspunkt,
Endpunkt unter einem Winkel von 15 Grad nach rechts unten von Zentrumspunkt.
-> dies führt zu (41 . 451407) und (42 . 819042)
Danke im Voraus!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zweistein 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Winkel sinds nicht ---> (vlax-dump-object(vlax-ename->vla-object(car(Entsel))))
  - Thomas -
Zweistein
erstellt am: 09. Jul. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei Untersuchung verschiedener Formvarianten zeichnet sich ab, dass zwischen den Werten GC 41 und 42 ein Raidan-Wert (z.B. PI/2) entsteht...
also doch ein Winkel + Konstante??
CAD- / CAM-Techniker (w/m/d)
CeramTec ist ein führender Entwickler und global aktiver Hersteller und Lieferant von Spezial­lösungen aus Hoch­leistungs­keramik mit mehr als 3.400 Mitarbeitern.
Unsere Lösungen sind welt­weit im Fahr­zeug- und Maschinen­bau, in der Medizin­technik, der Elektronik, der Luft- und Raum­fahrt­technik und der Energie- und Umwelt­technik im Einsatz. Willkommen bei den Keramik-Experten.
Für ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 09. Jul. 2010 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zweistein 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso raten?
CADmium hat dir doch schon alles gesagt?!
wenn nicht gibt oft die Hilfe Auskunft (habe gerade aber nicht nachgeschaut    )
oder hier
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
