  Lisp
  Funktion vla-get-area / Objekt ohne Fläche
Autor Thema:  Funktion vla-get-area / Objekt ohne Fläche (408 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Funktion vla-get-area zur Ermittlung der Fläche eines Objektes verwenden. Es kann in meinem Fall aber passieren, dass die Funktion auch für Objekte verwendet wird, bei dem keine Fläche vorhanden ist (z.B. Linie). Dann erscheint eine Meldung und es kommt zu einem Programmabbruch. Beim Befehl _area erscheint auch eine Meldung, aber das Programm bricht nicht ab.
Wie kann ich bei Funktion vla-get-area kontrollieren, ob das Objekt die Ermittlung der Fläche erlaubt?
Kann ich alternativ vor der Funktion vla-get-area kontrollieren, ob das Objekt die Ermittlung der Fläche erlaubt?
Danke im Voraus und viele Grüße
Dorfy
Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
Sehen Sie sich das Profil von Dorfy an!   Senden Sie eine Private Message an Dorfy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dorfy
AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
prüfen ob die Eigenschaft vorhanden ist
...(vlax-property-available-p
          (setq vo (vlax-ename->vla-object (car ep ))) 'area
Mfg Heiko
Elefantenjagd in Afrika
"... LISP-Programmierer bauen einen Irrgarten aus Klammern und hoffen, dass sich der Elefant darin verirrt..."
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Jul. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder mit
(or(not(vl-catch-all-error-p
        (setq A(vl-catch-all-apply
                 'vla-get-area (list VLAOBJ)
   (prompt "\nKeine Flächenfunktion vorhanden")
den Fehler abfangen oder vorher mit
(if(vlax-property-available-p VLAOBJ 'area )
  (setq A (vla-get-area VLAOBJ))
auf Vorhandensein der Eigenschaft testen..
und dann gibts auch noch die vlax-curve ...Funktion
      - Thomas -
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 09. Jul. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Heiko, hallo Thomas,
ich werde vorher mit der Funktion vlax-property-available-p
das Vorhandensein der Eigenschaft area prüfen.
Danke für die Inforamtion und viele Grüße
